19.07.2016, 14:44 | #61 |
Правильно она называется "водораспределительная труба" ( см. старый каталог на сайте автоалл для машин до 1993 там ее можно найти), в новых ГБЦ ее никогда не бывает при установке новой ГБЦ с помпой на ГБЦ ее нужно устанавливать самостоятельно, вставлять ее тот еще гемор, вынуть старую из бэушной гбц практически не возможно, проще купить новую, а если мотор хоть немного поездил на воде то 100% ее никак не вынуть только если распилить ГБЦ.
19.07.2016, 19:30 | #62 |
Здравствуйте все! Отдельную тему создавать не буду, спрошу тут...Кто чем систему охлаждения промывает? Пробовал Лавр, лимонную кислоту, кальцинированную соду, советуют еще Белизну попробовать...Дело в том, что мою уже 2 дня, а все сине -зеленого цвета сливается -это видно такой тосол хреновый...
19.07.2016, 19:46 | #63 | |
Я как то мыл какойто промывкой пендосовской, в металической банке, разводится с водой. Как называется уже не помню. Продается в автосупермаркетах... |
19.07.2016, 20:08 | #64 | |
Последний раз редактировалось Jecc 65; 19.07.2016 в 20:12. |
19.07.2016, 21:53 | #65 | |
20.07.2016, 01:56 | #66 | |
Мотористам пофиг, что принес, то и собрал. Наверно всетаки доп вентилятор придется мастырить и не заморачиваться. |
20.07.2016, 06:42 | #67 |
По ходу -да ,но вот ,то ли делать радикально- менять мясорубку на волговский вентилятор ,удалять жалюзи и ставить нивовскую спарку (может какой другой) ;или эконом вариант -ничего не трогать и поставить вентилятор перед радиатором не трогая жалюзи и запитать от кнопки? Товарищ советует -на место мясорубки -электровентилятор , поставить патрубок с датчиком и так ездить , если справляться ( эл.вентилятор) не будет , то тогда добавочный эл.вентилятор перед радиатором.
Последний раз редактировалось Jecc 65; 20.07.2016 в 06:49. |
20.07.2016, 11:49 | #68 |
Скажу великую тайну вам про охлаждение.Пока не вынете гильзы и не вытрясете оттуда лопату ржавой земли-никакой промывкой не промыть там ничего.Бесполезно.Хоть обвешайся вентиляторами.
20.07.2016, 11:59 | #69 | |
Товарищ у меня поставил просто вентилятор перед радиатором на тумблере, когда надо включает. Жалюзи не снимал, только сигналы мешали. Последний раз редактировалось podberezowik; 20.07.2016 в 12:16. |
20.07.2016, 12:00 | #70 |
