Старый 28.12.2018, 07:52   #71
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Евгений Аз Посмотреть сообщение
Резинка с пружиной.
Снять резинку с катушки, растянуть пружинку, засунуть пружинку назад, резинку на катушку, попробовать заводить.
Я эту операцию при каждой замене свечей делаю.
Чисто теоретически, проблема из-за "плохой" пружинки может быть. Плохой контакт.
И пропусков зажигания ЭБУ ловить не будет. Искра есть, но слабая.
Старый 28.12.2018, 17:16   #72
Евгений Аз
Сами резинки шьют, пробовал со старых пружины ставить, и растягивал, не заводится. С другими резинками , огонь!
Евгений Аз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 05:06   #73
russian
Аватар для russian
вроде без резинки лучше?
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 09:13   #74
HEXTA
Аватар для HEXTA
т.е. получается....резинки токопроводящие?
Старый 04.01.2019, 14:04   #75
Если резинку один раз пробило, то в ней образуется угольная
токопроводящая дорожка.
new469 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 17:15   #76
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
А можно ли не снимая передней крышки заменить звезды р.валов? Звезды разрезные хочу поставить.Летом снимал к.крышку но не помню позволяет расстояние или нет.
Старый 07.01.2019, 20:47   #77
СерёгаНИВА777
Можно.
СерёгаНИВА777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 13:00   #78
russian
Аватар для russian
был евро 4 грм, ставил евро 3. менял все звезды и обе цепи. после установки завелся но троил, выскакивала ошибка (не помню номер) пропуски зажигания в цилиндрах. сравнил звездочки, цепи и увидел что невозможно поставить метки по заводу. пришлось пересверливать отверстие в звездочке на впускном распредвалу. пересверлил - выставил - все завелось и поехало. ошибки пропали. это я о чем: сравните что сняли и что установлено сейчас. мб несовпадение каких либо зубьев на шестерне не дает правильный угол установки распредвала, отсюда и троит и остальное. сравните впускные звездочки, совпадают ли отверстия на них по отношению к зубьям?
Последний раз редактировалось russian; 30.05.2019 в 13:04.
Старый 30.05.2019, 18:37   #79
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
Да это известный факт - на Евро-4 фазы 16/19 , а на Евро-3
20/19. Так метки на звёздочках выбиты. Но завод до последнего
времени этот факт отрицал.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
