Старый 12.05.2017, 14:02   #61
игорь1408
Сообщение от игорь1408 Посмотреть сообщение
приветствую.такой вопрос.
купил попловок в бак 50.3827 на 12-24 вольта. какой прибор к нему нужен? а то в магазине уже дали один. врал на любом положений. всегда полный.
попловок с уаз-452.
Сообщение от Илья72 Посмотреть сообщение
Судя по документации - 13.3806, не путать с 131.3806.
купил прибор 13.3806 все равно показывает полный.где собака зарыта?
игорь1408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 16:11   #62
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Обрыв в проводке? Написано же, 0 ом - начало шкалы, максимальное сопротивление - конец шкалы...
Старый 12.05.2017, 20:02   #63
pipe469
Аватар для pipe469
А у тебя бак случаем не изолирован от всего возможного (резиновые прокладки на хомутах, в месте прижима к раме)? Должен быть соединён с массой.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 17:44   #64
msm.silich
Аватар для msm.silich
Сообщение от amllma Посмотреть сообщение
Опишу свой опыт.
для уазов существует огромное количество датчиков и указателей похожих внешне, но абсолютно не совместимых технически
Шкала позволяет настроиться на любой ДУТ из диапазона резистивных, применяемых в настоящее время
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 08:32   #65
игорь1408
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
нет. бак -кузов звонится без проблем. резиновые прокладки только снизу. бак рама без прокладок.
цеплял с + аккума на прибор и поплавок.
какое сопротивление у попловка ?
Старый 01.06.2017, 09:39   #66
pipe469
Аватар для pipe469
Несколько сотен ом. Точно не помню, но если ты перепутаешь тип (УАЗ-ГАЗ), то показывать будет, но очень сильно врать.
Старый 01.06.2017, 14:09   #67
игорь1408
причем здесь газ-уаз. я поставил попловок 50.3827 12-24v. и к нему ставится прибор с которым он должен работать. но получается лажа какая-то. сопротивление попловка не помню. но перед установкой мерил все работало.сопротивление изменялось. хоть снимай и заново параметры измеряй. блин достало. толи поплав корявый толи приборы такие. х.з. что делать.
Старый 01.06.2017, 17:16   #68
pipe469
Аватар для pipe469
То ли руки...
За прошедший месяц вполне мог бы кинуть внешний провод для проверки, к примеру. Или другим проводом позамыкать контакты датчика на кузов.
Старый 01.06.2017, 19:08   #69
игорь1408
То ли руки...
руки нормальные и растут откуда надо. провод брал от клемы аккума на датчик и на поплов. об этом и писал. читай внимательно.
Старый 01.06.2017, 19:13   #70
pipe469
Аватар для pipe469
Если до установки (на столе) прибор и датчик работали правильно, а после установки на место - перестали, что изменилось в железе? Правильно - провода. Вот их и проверяй.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
