28.05.2018, 15:38 | #1 |
БК Multitronics U-12 Luxe пропал звук совсем
На а/м UAZ 31631-335 (Patriot Limited Iveco F1A, 2011г.) установлен БК Multitronics Pestige U-12 Luxe.
Постоял долго на СТО, (небыло деталей). аккум. разрядился до перезагрузки БК. Занёс, проверил все начальные параметры (те что раньше и были). Всё штатно работает, кроме одного: пропал звук (полностью, во всех тех местах меню, где он предусмотрен). Методично, по инструкции БК "перетыкал" (вкл/выкл/громкость) все места меню со звуком. Как нигде небыло звука, так и нет. Первое что пришло в голову "накрылся" синтезатор звука в БК. Не получается так - потому что при переключении некоторых параметров меню, относящихся к звуку с "выкл" на "вкл" на долю секунды включается звук и "крякает". Потом опять везде тишина... У кого что-то подобное было, может что-то посоветуете - ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ? |
28.05.2018, 15:45 | #2 |
присоединюсь, такая же беда, причину не нашел
28.05.2018, 16:56 | #3 |
У меня на другом мультитрониксе CL580 тоже всякая лажа была? пока прошивку не обновил.Сейчас вроде 3года нормально живёт. может и вам следует попробовать https://www.drive2.com/l/7463219/
