Старый 07.11.2016, 08:46   #1
AlexOmsk
По умолчанию Карданный Вал ШРУСовой
Никто не пробовал ШРУСовые карданные валы на Патриот?
Насколько они реально "ровные" и крепкие?
Ссылку на производителя не привожу, что бы рекламы не было.
Просто смотрел стандартные вали -их там дофига, какие ходкие, какие нет. Кто их знает.
AlexOmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 07:00   #2
MTZ82
По опыту Шевроле Нив: вибраций с шрусовыми карданами меньше, но на бездорожье велика вероятность повреждения пыльника шруса около редуктора моста. Во избежание повреждений на пыльник дополнительно устанавливается пластиковый куожух.
Также есть определенные неудобства со снятием установкой кардана: кардан крепится не болтами, а шпильками торчащими из корпуса ШРУСа, при этом в кардане нет шлицевого и его длинна изменяется за счет осевого хода шруса. Этого хода не хватает чтобы вынуть шпильки из фланца, в результате чего приходится отварачивать раздаточную коробку и двигать всю трансмиссию.
Последний раз редактировалось MTZ82; 08.11.2016 в 07:02.
Старый 08.11.2016, 07:15   #3
MTZ82
Еще одна особенность: у ШРУСа есть люфт при вращение, так что при переключение передач может ощущатся ударяик в трансмиссии, но на УАЗ раздатка без диференциала, соответственно минимальный люфт будет в приводе заднего моста и он скорее всего будет не заметин. На Шнивах суммируются лфты 8 шрусов что заставляет проявлять определенную сноровку при переключениях передач. Но в целом еще раз повторюсь вибраций меньше.
Старый 08.11.2016, 11:56   #4
AlexOmsk
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Спасибо. есть над чем подумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
