11.10.2016, 10:27 | #1 |
Ступичные гайки
Перебирал ступицы, регулировал подшипники. Затянул первую гайку, поставил стопорную шайбу, затем контргайку. Застопорил только контргайку. Потом посмотрел в инструкции написано обе гайки надо стопорить. Кто как делает?
11.10.2016, 10:41 | #2 |
Загибаю на первую гайку лепесток стопорной шайбы, на вторую гайку следующий лепесток стопорной шайбы. Загибаю с помощью мощной отвертки и затем осаживаю лепестки выколоткой и молотком , чтобы лепесток плотно прилегал по грани гайки. Самоотворачивания не происходит, фиксация надежная.
11.10.2016, 10:53 | #3 |
13.10.2016, 13:44 | #4 | |
У моего УАЗа или не у моего, был случай, что лепесток отжался. По сути наверно затянутая внутренняя гайка не сможет втянуться внутрь (далеко, чтобы лепесток на контргайке отпустил контргайку), чтобы ослабить притяжку с контргайкой. Поэтому главное, чтобы контргайка не свернулась, а если она не свернется, то не даст ходу основной гайке. Лепестковая шайба имеет еще и зуб, которым держится за вал, т.е. контргайка фиксируется по повороту не только от гайки, но и от вала. ПОэтому, мое видение, что незагнутый лепесток на внутренню гайку не важен. Если не вдаваться в ворпросы правильности посадки подшипников, и износа, при котором натяг гайки ослабевает и она получает возможность хода. Тогда и лепесток на гайку важен. Последний раз редактировалось chiefset; 13.10.2016 в 13:50. |
13.10.2016, 14:29 | #5 |
Привет! На то оно и пластина на разные сектора поделена чтоб один лепесток на себя а второй от себя.
Совет! Не используйте старую пластину. Лучше новую обстучать молоточком чтоб выровнять по полной ( дело в том что новые делают методом прессовки и соответсв выгнутость присутствует) |
18.10.2016, 16:46 | #6 |
У меня лепестки этой шайбы не совпадают плотно с гранями ни гайки ни контргайки, как быть?
18.10.2016, 16:48 | #7 |
гайка по усилию выставлена, контргайка затянута
18.10.2016, 20:35 | #8 |
19.10.2016, 07:56 | #9 |
19.10.2016, 08:53 | #10 |
