30.08.2016, 16:10 | #1 |
гремит при езде накатом
Мужики,доброго дня.короче проблема такая при езде на 4й передаче от 50 и выше если её выключить то слышен какой то грём справа от КПП.при включений передаче все нормально.машина УАЗ 31512.че может быть куда лезть?
30.08.2016, 16:12 | #2 |
Да чуть не забыл,и передок и хабы выключены.
02.09.2016, 23:41 | #3 |
03.09.2016, 00:40 | #4 |
у меня была вибрация на определенной скорости,груженый не так сильно едешь как бы и не было ее.залез под машину а там на кардане пластины балансировочные отлетели.потом при езде замечать стал биения какие-то глянул а у меня крестовина вся разлетелась.Может тоже стоит посмотреть кардан?
03.09.2016, 02:13 | #5 |
05.10.2016, 19:36 | #6 |
Вдогонку . Похожая картина. На скорости около 80 в накат нормально, но стоит наступить на газ появляется вибрация. Кардан заменил (139 тыщ уже пора бы..) но вибрации остались. Может это подушка под коробкой? Коробка 4х ступка, Хантер. Кто чего думает?
05.10.2016, 22:28 | #7 |
Павел привет.Попробуй от соединить задний кардан(барабан ручника затяни болтами,чтобы не болтался). Так же проверь подшипник задний на КПП на предмет люфта.Прокатись без заднего кардана,если шум будет меньше или вообще пройдет.Делай выводы.
05.10.2016, 23:37 | #8 |
Диффу каюк.
05.10.2016, 23:56 | #9 |
06.10.2016, 10:18 | #10 |
