26.07.2016, 23:48 | #1 |
проблема сцепления
всем привет, парни подскажите , проблема такая на уазе469 заменили диск сцепления корзину корзина правдо не новая но вроди норм а и вилку поменяли, в итоге собрали все подложили под корзину шайбы на глухом моторе все норм, заводим и поехало под нагрузкой передачу не воткнуть начинает рычать , регулируем штоком рычит меньше но включаются передачи , под нагрузкой начинает буксовать сцепление, что делать парни ума не преложу, корзина лапковая может в ней вся беда? всем спасибо заранее
27.07.2016, 11:04 | #2 |
а диск сцепления в токарный станок пихали.частенько винтелятором бывают
27.07.2016, 12:30 | #3 |
Ведет сцепление, это называется. Лапки регулировали на корзине? Как минимум 2 причины: кривой диск, не отрегулирваны лапки корзины.
27.07.2016, 12:53 | #4 |
отрегулировать лапки по книжке.. чтоб от лапок до диска было 51 мм вроде так должно быть на память..
28.07.2016, 14:57 | #5 |
подскажите: после долгого заезда на пониженной при высоких оборотах, перестал ехать на повышенной, на пониженной еле едет. снял картер сцепления, пробуем тронуться, а диск сцепления не прижимается к маховику-проскальзывает. толщина фрикционов около 4 мм. сцепа лапковая.както можно отрегулировать прижим?или сцепление менять надо?
28.07.2016, 15:08 | #6 |
Толщина диска 4мм?
28.07.2016, 23:41 | #7 |
28.07.2016, 23:48 | #8 |
Хотелось бы понять,каким мерительным инструментом это намеряно.
Если износ накладок неравномерен, сцепление проще и дешевле отправит на помойку. |
29.07.2016, 00:01 | #9 |
Поменяй комплектом все сцепление вместе с выжимным скорей всего косячьная карзина . И будет тебе счастье .
01.08.2016, 22:48 | #10 |
