01.04.2016, 23:36 | #1 |
Други!!! Выручайте
Патриот на евро-4 змз 40905, перестал держать обороты на холостых, на газ не реагирует.
02.04.2016, 13:11 | #2 | |
И как вариант педаль газа. Если не то не другое, смотреть на электрику Д.В.С. Как то так. |
02.04.2016, 16:54 | #3 |
02.04.2016, 19:44 | #4 |
+ ко всему при диагностике показывает отрицательный угол опережения зажигания( -1,5....-2,5 градуса)
03.04.2016, 07:45 | #5 |
что-то с датчиками. кислород вряд ли, а вот все что относится к впускному тракту... хотя бы фишки пошевелить надо..
03.04.2016, 08:32 | #6 |
А может тупо педалька отвалилась, в смысле от разъема?
04.04.2016, 12:12 | #7 |
как вариант забилась сеточка на бензонасосе
04.04.2016, 16:55 | #8 |
04.04.2016, 21:11 | #9 |
А диагностику сделать не судьба? Чего гадать на кофейной гуще. Вариантов миллион.
05.04.2016, 21:57 | #10 |
всем спасибо! все дело было в развалившемся катализаторе. диагностика его не показывала, лямбда зонды ошибку не выдавали, хотя стояли перед и после катализатора.проблема решилась выбивание катализатора из штанов)
