11.06.2015, 23:26 | #21 |
Ну кто тебя знает. У меня второй вентилятор включается в основном когда на холостых машина работает, в остальных случаях хватает за глаза Вискомуфты.
14.06.2015, 23:28 | #22 |
порадую: предохранители под капотом плавят панель в которой установлены. мне пришлось ставить дополнительное реле и предохранители, иначе и до пожара недалеко. И!!!! да!!! второй для кондея. будет интересно - пиши, выложу фотки как поплавило, куда перенес и что поставил дополнительно... отдельное спасибо плакатроку))) вент продал дешевле чем на кетчерской, дешевле чем в планете железяка и ... да в общем просто помог сэкономить! спасибо ему огромное... теперь езжу наслаждаюсь)))
Последний раз редактировалось russian; 14.06.2015 в 23:34. |
19.06.2015, 22:42 | #23 | |
20.06.2015, 10:23 | #24 |
между акб и моторным щитом, под левой петлей капота по ходу движения. на первой фотке верхний правый угол - крышка от предохранителей.
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic...03919#p1503919 сцылко, фотко, ну и почитать... что не понятно - спрашивайте, отвечаем))) Последний раз редактировалось russian; 20.06.2015 в 10:44. |
21.06.2015, 23:40 | #25 |
Народ, а как часто должен включаться вентилятор на кондей? и с какой стороны стоит, если спереди смотреть?
Просто когда машина на холостых стоит постепенно воздух подающийся в салон становится тёплым, давление фриона в норме. На ходу же такой проблемы сильно не ощущается, но замерзнуть от кандея ещё не удавалось ... в сравнении с пред идущим авто (nissan x-trail) воздух постоянно идёт чуть прохладный... Температура за бортом +15 .. +25 |
22.06.2015, 09:45 | #26 | |
23.06.2015, 13:32 | #27 |
Блин , а предохранители то и не посмотрел точнее не там смотрел ...
все заработало!!! Спасибо. Последний раз редактировалось Meloman; 23.06.2015 в 13:37. |
24.06.2015, 09:50 | #28 |
лучше сразу переделай, иначе потом придется выкусывать вплавленные фишки для предохранителей и переносить их в свободные места. ну и силу пускать мимо этого волшебного блока.
24.06.2015, 16:37 | #29 | |
06.09.2017, 11:36 | #30 |
ну что со вторым вентилятором, работает? у меня то же есть место, и проводка есть, хочу воткнуть, в сети по разному пишут, типа проводку до датчика нужно еще кидать. Этим летом до 90 начал греться, хочу на всякий случай внедрить
