21.05.2011, 18:32 | #1 |
Разлетелся принудительный диф - варианты...
Машину брал Б/У ,у прежднего владельца стоял принудительный блок с гидро приводом. При покупке пробовал - не работал, при включений на снегу буксовало одно колесо.Отогнал к "спортсменам" ,как выразился бывший владелец к коим он ездил, но выяснилось что ставили не они. Попросил посмотреть. Заменили гидроцилиндр на мосту - закис. На майские ездил на природу, в говне решил попробовать - аккуратно включил ,чуть проехал и полез в лужу... Крутилось одно колесо .
На обратной дороге обнаружил дыру в крышке главной передачи на заднем мосту,причем судя по следам на металле (множество мелких вмятин) удары изнутри. Так как со спасерами еще мало знаком решил ехать до дома, т.к. машина на заднем мосту ехала только масло выбрасывала.Долил масла,поехал - дырку закрыл накладкой из резины и привязал к мосту.Масло кончилось,купил ТАД-17 долили его... Проехали примерно 250км.Дома разобрал мост... Фото прилагаю... Остатки подшипника - ролики Остатки подшипника - на дифе Главная пара Снятый диф - вырванные зубцы После съема дифа -картер моста Вопрос : 1.Что это за зверь - НИРФИ,блокспорт и чего еще? 2.Можно ли заменить часть с выломанными зубцами или она своя для каждого дифа? 3.Главная пара - на замену или все таки можно поездить? 4.Регулировочную гайку (та что справо на последней фотке)менять? |
21.05.2011, 22:00 | #2 |
Это НИРФИ
Было все абсолютно все точь в точь тоже самое, только на военном мосте (разлетелся подшипник, побило ГП, слизало все зубья блокировки) Менял все подшипники, ГП, и всю блокировку кроме узла ее включения... Вобщем попадалово на бапки |
21.05.2011, 22:34 | #3 |
На паре мне виднеется неравномерный износ. вероятно не отрегулировали после вставления блока.
Блок в помойку - обычный диф ставь. Еще вот что, блок вставили, а усиленную крышку нет, странно как-то, думаю делали на от.бись. |
22.05.2011, 00:11 | #4 |
Это закономерный конец принудиловки.Как правило.
22.05.2011, 00:50 | #5 | |
2.А что с полуосью и с муфтой блокирования? 3.На фото сколов много видно - правильнее , ГП на замену. 4.Конечно гайку на замену. Ещё повезло если резьба под ней в картере целая, иначе ГЕМОРОЙ. Ну это вы погорячились. Всё далеко не так печально. Много людей годами ездят и радуются. Последний раз редактировалось УС 1965; 22.05.2011 в 00:56. |
22.05.2011, 06:41 | #6 |
По рег гайке лично я криминала не увидел. Сам так эту гайку обрабатывал , чтоб БТРовский диф впихнуть.
