04.02.2016, 10:52 | #11 |
в таком случае , думаю , можно попросить Хасана Ваксойловича, сделать кондуктор , + к тому же ,они делали на военник вроде,добавление болтов шара , вот и попросить кондуктор под родное расположение болтов+добавочные отверстия , будет бомба
04.02.2016, 12:01 | #12 |
Чтобы добавить болты не нужен спец кондуктор, достаточно отрезок от опоры повернуть сперва в одну сторону, потом в другую, и получишь 7 болтов, но надо просветите саму опору, и также можно использовать старый кусок моста
04.02.2016, 19:20 | #13 |
Так могут делать только прапорщики у которых этих мостов ну просто завались и их можно не ремонтировать, а менять со склада на новые...
04.02.2016, 19:41 | #14 |
Ещё так могут делать "наёмные" водители. Лет двадцать назад, работая на "головасте", приваривал это дело, причём слева оставался только один болт, (справа не помню). И ездил нормально, ещё год точно, а потом его частнику продали...
04.02.2016, 20:22 | #15 |
Ремонт "на продажу" вообще отдельная песня, такго понасмотреться можно, вплоть до деревянных поршней...
04.02.2016, 20:43 | #16 |
у меня разок так вырвало шопк из чулка-приземлился на три колеса(мост военный).Вырвало эти самые 5 болтов. Поставил другой мост,НО сразу пару секторов см по 2 обварил фланцы шопка и чулка,как бы перестраховался от еще одного такого случая. Если когда приходится снимать ШОПК-болгарочкой аккуратно срезаю наваренные швы эти.
23.10.2018, 11:09 | #17 |
У нас такая же проблема. Ставили болты м 12 с обрезанной головкой. Хватает на несколько километров бездорожья и резьбу на болтах слизывает, причем в основном у нижних двух болтов. Уже замучились менять их. Посоветуйте какие болты с гайками поставить, что бы держали нормально.
23.10.2018, 11:25 | #18 | |
23.10.2018, 12:31 | #19 |
Это место не на болтах держится а на плотной посадке ШОПКа в чулок и если это место разбито то никакие болты не выдержат. На Тойотах и Ниссанах ШОПКи с чулком одно целое.
ИМХО обваривать в несколько проходов с глубокой разделокой фланца. |
23.10.2018, 13:38 | #20 |
Похоже что разбито посадочное место. Когда вывешиваешь колесо, то ШОПК в чулок заходит простым надавливанием ногой.
