Старый 19.04.2017, 16:45   #1
Эдгард
Question Гур на 31514 с дв. Андория куда ставить насос?
Колея всем! Привет братья. Есть у кого опыт установки гур на 31514 с дизелем Андория евро 2. Хочу воткнуть на него гур стерлитомак с насосом ZF но во смотрю под капот- а места то под насос нет вообще, кожух грм, вязкомуфта, всё впритык, даже для ремня и шкива там практически нет места. Фото установки в инете тоже не могу нарыть, может кто подскажет или фото скинет куда и как ставить этот насос? Всем сочувствующим заранее благодарен!
Эдгард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 18:09   #2
илья59
как обычно ставится, на голове просверлить дырки под кронштейн и все
Последний раз редактировалось илья59; 21.04.2017 в 18:16.
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 12:26   #3
Тимон 86
Аватар для Тимон 86
Сообщение от илья59 Посмотреть сообщение
Совсем не так как обычно, уж поверьте.
Теперь топикстартеру ответ с фотографиями
https://www.drive2.ru/l/5406850/
https://www.drive2.ru/l/5676858/
Это так я устанавливал на свой.
Есть еще вариант как устанавливал протектор на газ 69 у него насос размещен как то над генератором но там все сложно.
Будут вопросы спрашивай, что вспомню отвечу. А во есть ньюанс подушки у меня уши на них отпали поставил новые стало повыше но уши все равно просели и двигатель кожухом ГРМ уперся в редуктор, решается путем установки пластин в 1 см между подушками и кронштейном рамы. Если у тебя будет гур изготовления борисов может такого и не быть потому как редуктор ZF (который ставил я) он самый большой. Редуктор юбей самый маленький с ним проблем вообще не должно быть.
Тимон 86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
