15.04.2013, 21:03 | #1 |
Мосты из двух один
Господа подскажите - есть мост, но на одной половинке (чулке) отломано крепление под подшипник полуоси
можно ли такуюже половинку поставить с другого моста? замену моста не рассатриваю по причине в другой половинке с корпусом редуктора которая - установлена (приварена) принудиловка Просто говорят что половинки мостов так же как и главная пара подбираются на заводе и менять якобы нежелательно? |
15.04.2013, 21:17 | #2 | |
15.04.2013, 21:42 | #3 | |
15.04.2013, 22:08 | #4 |
ГП подбираются, картеры и крышки картеров - нет. Можешь менять смело - только все отрегулируй по талмуду.
15.04.2013, 22:43 | #5 | |
mechanic
В подавляющем большинстве случаев несоосность перекомплектованных мостов не сильно больше несоосности обработки и компенсируется подптливостью подшипников корпуса дифференциала, податливостью ведомого колеса главной пары, податливостью подшипников и вала шестерни. и - приработкой при правильной регулировке зацепления. |
15.04.2013, 22:55 | #6 |
.....а потом говорят что мосты г....,я б себе не поставил из 2-х разных,не нужно быть умным ,сколько наблюдательным-мосты(картера,половинки) имеют свой номер не зря!!!!!
16.04.2013, 00:03 | #7 |
Половинки продаются отдельно в виде запчастей. Может, повезло, но на моей машине стоят оба моста, собранные из черти чего, и проблем нет пока, наездил на них не менее 15т.км.
16.04.2013, 00:12 | #8 |
.....давно было.пробил кпп на 9ке,сменил половику (зап.часть же) каждые 5-7 т.км подшипники летели,год мучился-купил кпп ....,знакомый перебирает и продаёт мосты уаз,половинки подгоняет и обрабатывает перед сборкой ,уже 10 лет на рынке-претензий нет,много уходит через магазины и базы как новое!!!!
16.04.2013, 00:39 | #9 |
16.04.2013, 00:45 | #10 | |
эти с разными каталожными номерами бывают. Менял эти крышки без всяких проблем. Так что у Вас проблема была в чём-то другом. А вот у АЗЛК-2141 коробка имеет две половинки и крышку. Так вот эти половинки обрабатываются вместе и продаются только комплектом. |
