02.03.2021, 19:46 | #51 | |
Я из последних. На мой век хватит. Хотя контрольную лампу заряда я тоже пользую. Для этого задействовал за ненадобностью штатную лампу, которая в прошлой жизни могла показать перегрев ОЖ. Лампа моя хитрая - для неё в РН сделан отдельный каскад, и она зажигается когда РН не прерывает тока возбуждения и гаснет, когда РН начинает прерывать и тем самым ограничивать напряжение на заданном уровне. При определенной сноровке такая лампа позволяет отследить пробуксовку ремня и даже степень заряженности АКБ. Последний раз редактировалось Mayor; 02.03.2021 в 20:10. |
03.03.2021, 07:47 | #52 |
03.03.2021, 17:57 | #53 |
Подтвердю. Может.
07.03.2021, 21:59 | #54 | |
25.05.2021, 10:36 | #55 |
Спрошу тут, чтобы не плодить темы.
Родной генератор Iskra 120А работать отказался и был заменен на новый. Но любопытство (а что-же там сдохло) победило: с генератора снят регулятор напряжения - верхняя щетка длиной мм 4-5, нижняя раза в два длиннее. Дорожки на кольцах пропилены, но явно не смертельные. Ага! (сказала интуиция) - фигвам (сказал тестер) - регулятор живой и контакт с кольцами все-таки имеется. Прозвонка диодов без выпаивания - силовые диоды живы и подозрений не вызывают, дополнительные на контакт D+ ведут себя как кусок провода. Выпаиваем подкову и выкусываем три дополнительных диода ( 2 из них пробиты) Поиск по закромам аналогичных (родные 1N5404) - есть похожие, но с короткими выводами, зато есть FR302 из "мощных китайских" компьютерных блоков питания. Вопрос собственно в чем: родные диоды по справочнику ток 3А и обратное напряжение 400 Вольт а FR302 - 3А и 200 Вольт.� ? интересно - 400 Вольт это столько надо или поставили с запасом по обратному напряжению? Последний раз редактировалось Dmitriy13; 25.05.2021 в 10:42. Причина: Исправил кодировку |
25.05.2021, 11:10 | #56 |
Просто какие были, такие и поставили. Запаса такого не нужно.
06.08.2021, 01:09 | #57 |
Скорей всего траблы с аккумулятором. Клемы проверить и почистить как минимум надо. И проверить акк вообще хоорошо, может банки высохли. Гена ток не сильный дает
Клеммы аккумулятора проверь! Все просто - аккумулятор не контачит, а тока гены - не хватает |
06.08.2021, 14:37 | #58 |
Если гена ток не сильный дает, которого даже на фары не хватает, что начинаются моргушки, то гену проверять надо в первую очередь, а именно контакты на нём, начиная с массы самого гены и его РР...
габариты и поворотники моргают вместе | nottt | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 21.10.2009 18:36 |
Фонарь подкузовной подсветки... | zombi32811 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 06.02.2008 16:54 |
Глохнет на холостых | Konstantin | Двигатель (Engine) | 0 | 08.09.2006 22:38 |
Газовые лампы | Батя | Подготовка к путешествию | 8 | 02.10.2005 02:28 |
