05.11.2010, 20:52 | #11 | |
05.11.2010, 21:14 | #12 | |
05.11.2010, 21:45 | #13 |
05.11.2010, 23:00 | #14 |
Компрессию желательно бы померить. А то судя по отличиям в цвете свечей нельзя исключать пробой прокладки ГБЦ.
Upd. И по теме - карбюратор почисти! |
06.11.2010, 11:09 | #15 |
06.11.2010, 11:54 | #16 |
Ну вот смотри, у тебя не работают или работают плохо два цилиндра. И на их свечах имеем белесый налет.
Можно предположить, что в эти цилиндры закидывает охлаждающую жидкость. А попасть она туда может при дефекте прокладки или трещине блока. Если измерить компрессию, то можно будет сказать более определенно - стоит ли лезть внутрь или там все в норме и проблема где-то снаружи - провода, коммутатор, катушки, свечи, трамблеры... Последний раз редактировалось Uazovod-lyubitel'; 06.11.2010 в 15:11. |
07.11.2010, 00:28 | #17 |
Пробою прокладки часто сопутствуют: попадание воды в масло и\или выход выхлопных газов через крышку радиатора, это если уже хорошая дыра. А так посмотри свечи утром, перед запуском двига, они вполне могут быть мокрыми, это если есть пробой, хотя я не думаю что даже если бы был бы пробой, то он так сильно влиял на работу двигателя.
07.11.2010, 19:04 | #18 |
Сегодня померили компрессию: на всех по 8-мь.
07.11.2010, 19:15 | #19 |
07.11.2010, 19:43 | #20 |
ОК. Компрессия вроде ничего.
Теперь рассказывай что за свечи, что за провода? Какая катушка? Сколько все это добро проехало? Чуть не забыл - трамблер проверял? Крышку и бегунок? |
ЗМЗ-410 не работает цилиндр | Дачник | Двигатель (Engine) | 8 | 01.08.2010 13:56 |
не работает 4-ый цилиндр | александр мм | Двигатель (Engine) | 9 | 16.09.2009 11:09 |
На холостых не работает 4й цилиндр | chick | Двигатель (Engine) | 16 | 09.09.2009 15:40 |
Не работает один цилиндр | Starley | Двигатель (Engine) | 32 | 18.02.2008 10:24 |
не работает 4 цилиндр | той | Двигатель (Engine) | 8 | 27.12.2004 11:22 |
