04.11.2010, 19:32 | #1 |
Не работает 1-й и 3-й цилиндр
Всем добрый вечер! всех с праздником.
а теперь к проблеме: При снятии надсвечников со свечей, заметил что работа двигателя не меняется, когда снимаю первый и третий надсвечник! (Дивгатель 421-й, карбюратор ДААЗ, бесконтактное зажигание.) Свечи местами менял, бронь-провода тоже. с чего начать? как проверить прокладку коллектора? Подскажите пожалуйста. |
04.11.2010, 19:39 | #2 | |
04.11.2010, 19:42 | #3 |
Странно, что вопросы изложены в разделе "карбюратор".
Но, тем не менее - надо проверить компрессию, попробовать отсоеденить ВУТ, и аккуратно пролить из мед. шприца коллектор вокруг входа в соотв. цилиндр бензином. С бензином аккуратнее, ведь рядом выпуск! Подсос воздуха через коллекторную прокладку , как правило, сопровождается характерным шипением. А вот через ВУТ воздух проникает без шума. |
05.11.2010, 07:51 | #4 |
Для начала проверь зажигание на искру, например так:http://www.forum.uazbuka.ru/showthre...t=92570&page=2 Если искра ТОЧНО есть, тогда уже можно колдовать с прокладками и карбюратором.
Подсос через прокладки пожно определить разбрызгиванием вокруг коллектроа эфира "Быстрый старт" Если движок закрутится бодрее - подсос есть. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 05.11.2010 в 07:54. |
05.11.2010, 12:28 | #5 | |
и у меня вопрос что такое ВУТ? это опережение зажигания у трамблера? |
05.11.2010, 13:36 | #6 |
ВУТ - это Вакуумный Усилитель Тормоза.
Этот самый вакуум он получает из впускного коллектора через довольно толстый шланг, приходящий на штуцер, расположенный на вп. коллекторе в районе 1-2 цилиндра. Если в этом шланге, либо в самом ВУТе из-за разгерметизации происходит подсос воздуха, то двигатель начинает работать с перебоями различной степени тяжести. Тяжесть этих перебоев напрямую зависит от объема подсасываемого в обход карбюратора воздуха. Для проверки нет ли подсоса воздуха через ВУТ, необходимо либо пережать шланг поближе к штуцеру, либо вообще снять шланг и надежно заткнуть сам штуцер. Если работа двигла после этого нормализуется, то причина в ВУТе или шланге. Если нет - то ВУТ оставляем в покое и ищем причину в другом месте. |
05.11.2010, 13:47 | #7 | |
05.11.2010, 14:10 | #8 |
А нужны-ли резистры в надсвечниках?
[/QUOTE] Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером. |
05.11.2010, 14:17 | #9 |
Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером.[/QUOTE]
можно, наверное и простой контрольной лампочкой проверить? главное чтобы токо-пропускаемость была, или я не прав? |
05.11.2010, 18:33 | #10 | |
У них сопротивление большое лампа может не показать... У меня их вообще нет с силиконовыми ВВ проводами они не нужны. |
ЗМЗ-410 не работает цилиндр | Дачник | Двигатель (Engine) | 8 | 01.08.2010 13:56 |
не работает 4-ый цилиндр | александр мм | Двигатель (Engine) | 9 | 16.09.2009 11:09 |
На холостых не работает 4й цилиндр | chick | Двигатель (Engine) | 16 | 09.09.2009 15:40 |
Не работает один цилиндр | Starley | Двигатель (Engine) | 32 | 18.02.2008 10:24 |
не работает 4 цилиндр | той | Двигатель (Engine) | 8 | 27.12.2004 11:22 |
