09.03.2013, 23:25 | #11 | |
Из чего заключено, что отремонтированный Пекар не работает, а ШААЗ работает?!??? Дело-то, похоже, не в насосах... |
09.03.2013, 23:26 | #12 |
Banned
Сымитировать можно что угодно и где угодно. И даже без бензина и шлангов.
..как? |
09.03.2013, 23:32 | #13 |
09.03.2013, 23:37 | #14 |
Banned
силами.
..конкретнее |
09.03.2013, 23:44 | #15 |
09.03.2013, 23:47 | #16 |
Banned
Значит собрали неправильно. Пекар - без вари
..конкретнее про проверку своими силами без штуцеров и бензина |
07.05.2013, 19:52 | #17 |
При покупке нового "Пекара" можно сразу проверить работу клапанов (ртом, хоть это и не гигиенично). Внимание, у "Волговского" Пекара угол лапки другой! А ремкомплект может быть из "левой" резины и края клапанов в бензине пойдут волной - герметичность нарушится. Кроме того прокладка ремкомплекта съеживается, не ложиться в паз. Ее может закусить (но это не видно!), что также приведет к перепуску. Эту прокладку нужно закрепить скрепками по периметру пластмассовой перегородки (основы клапанов) и поместить на часок в морозилку! Резина задубеет и не вылезет из паза. Только собирать клапанный узел нужно быстро, но аккуратно! Вывод - купить новый насос, сменить бумажный фильтр тонкой очистки топлива, а в старый насос поставить ремкомплект, проверив его замочкой в бензине.
08.07.2014, 13:08 | #18 |
такая ситуация: пекар,вчера вечером работал,сегодня не качает,бак полный почти,дую в трубку в бак-воздух идет,сосу с небольшим усилием-через 2-3 сек подходит бензин,двигаю лапку насоса-палец сразу всасывает и сверху остатки бенза выплевывает,но одеваю шланги и хоть пол часа молоти лапку-нет бензина на выходе. всё? сдох от слабости? вроде всё протянул,чтоб воздух не подсасывал
08.07.2014, 14:05 | #19 |
Точно так же остался в дороге в субботу.Разобрал насос,почистил фильтр.Потом догадался налить в бутылку бензина и подключить к насосу-качает.Дело было в штуцере краника.Оттуда хапал чуть чуть воздуха,из-за этого не мог похоже бензин всосать насос.Подтянул и вуаля!
08.07.2014, 17:01 | #20 |
поменял на новый,он давно просился(грелся постоянно). и поехал =) тот-же пекар. но сосет куда лучше,на ощуп пальцем
