09.03.2013, 20:21 | #1 |
походу сдох бензонасос "Пекар"
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Предисловие: двиг (УМЗ 421) перестал заводиться, выяснилось что бензин не поступает из-за поломки бензонасоса. Разобрав бензонасос (пекар) обнаружил, что два впускных клапана (грибочки) оторвались со своих мест. Поставил ремкоплект, но все равно не качает бензин! В гараже нашел какой-то старый ШААЗ-он работает! Но у него другой угол у штока! Подскажите как поступить? Ставить ШААЗ? Покупать новый насос (если да, то какой?) Возможно отремонтировать старый бензонасос? Теорией (опытом) по ремонту никто не поделится... |
09.03.2013, 20:25 | #2 |
Banned
..тогда покупай пекар не прибегая к коллективному разуму |
09.03.2013, 22:21 | #3 |
Опыт такой, что кроме Пекара ставить нечего.
Насос насосом, но как Вы узнали, что ШААЗ качает, ведь его нельзя поставить из-за другой лапки? На машине бензонасос качать перестаёт часто вовсе не из-за собственной неисправности - просто где-то ослабли соединения и вместо бензина он сосёт воздух. Виновником этого часто бывает кран-переключатель (ослабляются гайки трубок и (или) пробка крана. |
09.03.2013, 22:29 | #4 |
Banned
..Предвосхищая дальнейшую дискуссию-шааз подходит Логично ведь будь топикстартер более опытным он бы и вопросов подобных не задавал |
09.03.2013, 22:45 | #5 | |
мой выбор шааз, и мой движок не ссыт маслом изпод бензонасоса. |
09.03.2013, 22:48 | #6 |
Banned
у пекара безобразно тонкая подошва. и боюсь сказать куда сливается бензин при разрыве диафрагмы.
..предвосхищая-это все делается тут тема не про то какой бн лучше и не перекличка |
09.03.2013, 22:55 | #7 | |
09.03.2013, 23:00 | #8 |
Banned
Узнал очень просто:подключил в систему и качал рукой
..в общем разбирай насос и смотри вникай как он работает |
09.03.2013, 23:04 | #9 |
... я знаю. Но как автор проделал все эти ОКР без подстановки шааза на мотор???
09.03.2013, 23:11 | #10 |
Banned
..а что разве бн работает только от распредвала чтоль можно ведь и сымитировать работу бн опустив шланг подачи в бенз например |
