12.10.2016, 11:12 | #1 |
Электроклапан ОЖ от Газели какое давление выдержит?
Клапан 3307-8109030
он же РКНУ-8109030 он же КДБА.458121.001ТУ Как работает понятно. У меня такой после дуркующего крана печки стоит. Чтобы летом жарко не было. Вопрос в другом Какое давление воды он может выдержать? Есть идея сунуть его в систему водоснабжения, чтобы из бани сливать воду зимой. Не хочу лазить в кессон скважины и крутить краны Да и лишняя вода в кессоне мне не нужна. Схема примерно такая: Насос выключил, кран в доме открыл, компрессором давление в кран в бане подал, зашипело, этот клапан закрыл.... и мороза не боишься А когда баню топить, то клапан окрыл и всё. Насос дает 3 бара. Будет ли держать этот клапан? |
12.10.2016, 12:36 | #2 |
Не будет он держать. Во-первых, он не абсолютно герметичен - поворачивающаяся заслонка, перекрывающая проходное отверстие, отнюдь не то-же самое, что шаровый или вентильный кран. Во-вторых, уплотняющая манжетка при таком давлении потечет, жидкость попадет в электрическую часть, а там и до КЗ недалеко. Эти краны на Газелях и Соболях иногда чуть до пожара не доводят (случаи были).
12.10.2016, 16:42 | #3 |
Спасибо.
Попробую поискать бистабильный клапан именно для водопровода |
