16.02.2010, 09:48 | #21 |
16.02.2010, 09:54 | #22 |
Конкретно в славном городе Саранске не скажу. У нас например этим занимаются специализированные конторы которые этим всю жизнь и занимались. Например крупные автобазы, или станции СТО, в которых были моторные ремзоны. Думаю у вас так же
16.02.2010, 13:34 | #23 |
Да нет у нас не также,у нас есть уазсервис в которой я даже под растрелом не пойду,лучше уж живой блок куплю
20.02.2010, 11:09 | #24 |
Конечно жалко отдавать деньги за новый блок. В ульяновске помоему были такие поршня 101,5 помоему их делало какоето Ишеевское предприятие.Их так и называли ишеевские. Люди делали. Но есть и поводные камни у этого ремонта если делать то блок точить надо по поршням потомучто качество иной раз страдает. второе стенки блока становятся гораздо тоньше и уже не так отводят тепло просто это грозит перегревом двигателя и ремонт встает гораздо дороже чем просто замена блока. Но если решитесь на этот шаг то можно начинать копить деньги т к после ремонта двигатель долго не ходит. имейте ввиду!
20.02.2010, 11:19 | #25 |
ДА есть такие поршня вславном городе Ульяновск именуются Ишеевскми.Только по опыту известно что качество не очень а аналогов нет ходят они мало. По блоку тоже скажу что стенки после расточки маловаты сушествует возможность перегрева двигателя а это более доргостоящий ремонт чем замена блока. 409 девятый так просто не воткнеш так как рама не подходит по него нужно переваривать крепление причем оно должно быть идеально ровно иначе двигатель встанет криво. Ну и кучу других переделок!!!
21.02.2010, 02:37 | #26 | |
21.02.2010, 02:42 | #27 |
Вопрос такой. Когда на двигателе 4178 меняете термостат крышка термостата легко сдвигается в сторону или нет?
Вчера, хотел сменить термостат, снял болт далее там законтреная шпилька, и верхняя часть корпуса термостата почти не повернулась. Делал пока без фанатизма. |
23.02.2010, 23:09 | #28 |
Может и глупый вопрос, но все же...
Имеется "Фермер" что с перегородкой по середине, так вот, появилось желание нормально обшить грузовой отсек. Со стенами и потолком понятно, сталкнулся с делемой, как и чем правильно обшить пол? Пол хочу из фонеры или типа того, можно ли нормально сделать? Да, еще такой вопрос, можно ли снимать верхнюю половину второй перегородки? (это та, которая между салоном и грузовым отсеком) как к этому отнесутся в гаи? |
24.02.2010, 00:38 | #29 |
Всем привет... Вопрос по электрике переделал головной свет на буханке поставил реле(дальний,ближний)плюс взял до предохранителей толстым проводом>реле> лампочка левая затем правая... собственно все... свет стал лучше и НАМНОГО лампы 55/60 philips масса толстый провод на горшек... родные переключатели управляют только реле.. проблема в том что стрелка зарядки опускается в красную зону идет разряд акб провода сделаны аккуратно мама+папа+изолента.. вскоре акб разряжается...(с тонкими проводами все было нормально,горел переключатель и свет в пол накала.... один электрик говорит генератор... но днем все хороше...
выручайте!!! |
24.02.2010, 08:30 | #30 | |
Песочница.Новичкам сюда. (2) | Segan | Буханки и Головасты | 691 | 22.02.2012 16:35 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
