09.11.2015, 23:04 | #11 | |
09.11.2015, 23:11 | #12 | |
а сообщение отредактировал , чет не проверил при написании |
09.11.2015, 23:14 | #13 | |
Принято. |
09.11.2015, 23:20 | #14 |
09.11.2015, 23:29 | #15 |
10.11.2015, 07:07 | #16 | |
Причин может быть множество. Для начала следует внимательно осмотреть состояние подвески, рулевых тяг, шин, точек крепления рулевых механизмов.Попросите помощника резко крутить рулём вправо влево примерно на полоборота, а сами под машиной и под капотом смотрите где и что могло отвязаться. Если осмотр причин не выявил то можно заехать на электронный стенд сход развала. Современные стенды дают довольно точную картину состояния геометрии колёс. |
10.11.2015, 18:41 | #17 |
10.11.2015, 19:34 | #18 |
Если у машины передняя подвеска на пружинах, то это может произойти из за того что немного погнулся или надломился кронштейн тяги панара или изменилась длина короткой рулевой тяги (погнута или люфт в наконечниках) Если погнута, значит руль повернётся вправо. Также может изменится если разбиты сайлентблоки панары.
11.11.2015, 10:21 | #19 |
11.11.2015, 11:46 | #20 |
У меня такое же было, руль провернуло примерно на 45 градусов. РР стоял старого образца, рессорная подвеска, рулевые тяги все были ровные и не погнутые, перескок произошел типа на неровной дороге, но без ударов и прочего. При разборе РР были люфты в самом механизме, но что то сломанного в нем не было, пробовал, примерял как произошел перескок но так и не понял и от греха подальше заменил РР.
