07.11.2015, 16:18 | #21 | |
07.11.2015, 16:29 | #22 |
Коллега,твой вариант приемлем.
Однако у всех свой жизненный опыт. Рулевое и тормоза многих вольностей не прощают. У многих целый станочный парк под боком,не то что токарь.Но нет идеи,как сделать.Потому и обмениваемся мнениями. |
07.11.2015, 16:59 | #23 | |
Я сколько не думал лучшего варианта не придумал. 1)Взять рулевой карданчик от иномарки и переварить шлицевое с него? Дорого, сложно. Нужно найти подходящий карданчик(он стоит денег). Найти достаточно опытного сварщика. Да и то, нет гарантии что он все ровно сварит. 2)Вгонять между шлицов иголки. Это какая-то залипуха, мне не нравится. 3)Приплющить кувалдой? Возможно, но тоже не сильно красиво. 4)Обварить. Мне не нравится такое упрощение конструкции, это шаг назад. Я решил сделать что-то по типу цангового соединения. Но почесав репу уменьшил колличество прорезей до 1-й(вполне достаточно в нашем случае). А гайку упростил до обычного хомута. При желании можно добавить пыльник - намотать изоленты, или одеть термоусадочную трубку(вообще аккуратно получится). Тавотницу если и ставить, то с аккуратностью. Только учтите, что смазка несжимаема, в случае аварии толку от шлицов не будет, они не сожмуться. Шприцевать надо полностью сжатый кардан. У карданов в трансмиссии например из-за этого вышибает заглушку. Как можно улучшить это конструкцию? Или какая есть альтернатива? |
07.11.2015, 17:59 | #24 |
Аналогично устроен и зил-130,например.В зиле даже гайка колпачковая пластиковая есть.Люфт я там устранял изготовив цангу.На уазе сделал то же самое.Идеи у нас практически одинаковые,разное лишь исполнение.
07.11.2015, 19:02 | #25 | |
09.11.2015, 15:33 | #26 |
На ютубе подглядел. Прессмаслёнка вместо сапуновской дырки, и шприцевать, помогло...
Тперь всё нормально. |
09.11.2015, 18:33 | #27 | |
Внутри кардана, шлицевое соединение образует полость, дающую шлицам сжиматься в случае необходимости. Не знаю как точней обьяснить, но думаю сообразите. Так вот. "Сапунная дырка" ведет в эту самую полость, и предназначенна для выдавливания всякого говна в момент складывания кардана. При шприцевании полость заполняется смазкой, а пресс-масленка затыкает единственный выход. А теперь представим, серьезная авария, кардан стремится сложится(для чего шлицы и предусмотренны заводом). Но сложится ему не даст смазка, которая заполняет всю внутреннюю полость и которой некуда деваться. В результате рулевая колонка не сложится, руль прилетит нам в грудину. Выходы? Либо шприцевать кардан в полностью сжатом виде и выкручивать пресс-масленку. Либо просто заливать внутрь немного жидкого масла через то самое отверстие. ЗЫ:Кстати, никогда не видели, когда на карданах(в трансмиссии) вышибает заглушки на шлицах и через них выдавливает смазку? Тот-же самый эффект. Хоть на них и стоят тавотницы с завода, шприцевать следует в открученном и сжатом виде. Иначе заглушку выбьет на первой кочке, и шлицы откроются для грязи. Последний раз редактировалось Bragus; 09.11.2015 в 18:36. |
09.11.2015, 22:18 | #28 |
Купил два хомута с Т-болтом 31-34 мм. Пропилил, затянул. Вот так вот
