09.10.2015, 17:56 | #1 |
Рулевой редуктор.
Доброго времени суток!
Проблема с рулевым редуктором (обычная машинка без ГУРа). Появился люфт 20-30 градусов. Как лечить, регулировать? Спасибо за помощь! |
09.10.2015, 18:49 | #2 |
Дык вроде в Камасутре всё прописано..... Почитай.
09.10.2015, 21:16 | #3 |
09.10.2015, 22:19 | #4 |
Какой редуутор, винт шариковая гайка или червяк ролик?
Если червяк ролик тогда: 1 отсоединяем короткую рулевую тягу от сошки редуктора. 2. Устанавливаем рулевую сошку редуктора в среднее положение. Это и будет положение колеса прямо. Если при этом колеса не прямо то отрегулировать их положение короткой тягой. 3 отварачиваем колпачковую гайку сверху редуктора 4 шестигранным ключем затягиваем регулировычный винт под снятой колпачковой гайкой одновременно проверяя люфт в рулевой сошки. Зятягиваем винт до тех пор пока люфт не пропадет. 5 закрутить колпачковую гайку, установить на место рулевую тягу, отрегулировать при необходимости положение колес прямо. 6 если люфт остался то значит люфт в рулевых еще и в рулевых наконечниках. Если редуктор винт шариковая гайка тогда для его регулировки его необходимо снять. А дальше смотрите по камосутри. Принцип регулировки я точно не помню. Сначало регулируеться зазор в подшипниках винта, а потом зацепление рейки. Перед началом регулировки я закрепляю к рулевой сошки изолентой лазерную указку. Далее слегка покачиваю руль если лазерный луч при этом двигаеться а колеса нет то значит люфт в рулевых наконечниках, если не двигаеться то в редукторе. |
10.10.2015, 22:51 | #5 | |
