Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 11.04.2018, 14:08   #381
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Серый Змей Посмотреть сообщение
Вопрос к Ижтехно. На какой диаметр расфрезеровывать корпус раздатки т.к. я купил ваш комплект 3,3 косозубый. Не хочу мучать болгарку ... кину на станок и пройду по нужному диаметру фрезой.
ф140 мм
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 19:06   #382
Серый Змей
Аватар для Серый Змей
Вопрос с продолжением:
1 диаметр 140мм ок. Фреза острая или можно завалить радиусок 1 или 1.5мм. Есть такие фрезы с радиусами на кончиках. Не сядут зубчики на радиусную часть стенки после фрезеровки. Не прорежу корпус на глубинке 22-23мм. Какая там может быть толщина стенки?
Последний раз редактировалось Серый Змей; 15.04.2018 в 19:49.
Серый Змей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 19:28   #383
Серый Змей
1 получил комплект U-TC-33-N. У меня под переборку однорычажка с косозубым прямым рядом и пониженным прямозубым рядом. Проблемы будут с внедрением?
У меня двигатель УМЗ417, коробка 4-х ступка синхра и не будет проблемы из-за этого?
Старый 15.04.2018, 20:42   #384
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Чуть поглубже опуститься фрезой и радиус можно оставлять. Мм 4 толщина остаётся - минимум.
Старый 15.04.2018, 20:43   #385
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Если корпус не под даймос - проблем не будет.
Старый 16.04.2018, 17:26   #386
Серый Змей
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Корпус не под Деймос. 4-х ступка синхровая. 4 мм мало но пойдёт.. Смущает косозубось комплекта понижения т.к. на ходу не вотунешь (ловить надо будет остановившесь)
Последний раз редактировалось Серый Змей; 16.04.2018 в 17:29.
Старый 17.04.2018, 08:57   #387
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
нет разницы - прямозуб или косозуб - пониженная включается только при полной остановке (шестерни в обоих случаях - прямозубые на понижайке)
Старый 17.04.2018, 11:49   #388
Серый Змей
У меня в Вашем комплекте 3,3 косозубые шестерни. Других не прислали.
Старый 17.04.2018, 12:10   #389
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Косозубые отвечают за повышенный ряд в РК
Старый 16.05.2018, 18:01   #390
krk-kk
Аватар для krk-kk
А как по шуму 4.3?
Покупал 2 года назад.Проехал км 1500- 65 Мот.час. На прямой.зад с 40-75км. перед мост отключен хабами.
Такой звон стойт мотора не слышно.
Налил масла 85W140 пока не нагреться минут 10 шум еще можно терпеть.
Приходят мысли обрезать буртик на шестерне и вывести пром вал из
зацепления,смущает возможность масляного голодания вилки включения.
krk-kk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
