17.12.2018, 18:36 | #2051 | |
18.12.2018, 19:12 | #2052 | |
Впереди праздники, планируется небольшая экскурсия на 2000км, из них 500 грунтовки и зимник, раму покрутит слегка, тогда и сделаем выводы |
19.12.2018, 12:06 | #2053 | |
Вариант лечения: 1. Лучший способ. Сделать канавку на оси под резиновое кольцо в месте контакта с со стенкой картера, довольно хорошо работает такой способ, можно поставить даже два кольца, площадь позволяет это сделать. 2. Нанести слой олова на задний конец оси. Ось (место контакта) зачистить крупной наждачкой, окунуть в кислоту для пайки, опустить ось в банку с расплавленным оловом, ось должна прогреться в олове для лучшей адгезии. Лишний слой срежется при запрессовке. |
19.12.2018, 17:14 | #2054 | |
21.12.2018, 15:42 | #2055 |
еще вопрос возник, при креплении моста к рессоре как правильно ее установить? отверстие в приваренной площадке на мосту гораздо больше головки стяжного болта рессоры , то есть мост относительно рессоры можно сдвинуть взад вперед на сантиметр наверно. как поймать центр? на глаз или вообще не париться,само отцентруется?
21.12.2018, 16:36 | #2056 | |
22.12.2018, 10:09 | #2057 |
понято,спасибо.
23.12.2018, 16:54 | #2058 |
еще вопрос, вот эти болты крепления вилок должны быть затянуты? у меня они крутятся в пределах сколько позволяет проволока
23.12.2018, 16:58 | #2059 |
сломал сдуру краешек крышки кпп, как починить? или просто прикрутить с большой шайбой и герметиком?
с таким сколом можно ездить? |
23.12.2018, 18:42 | #2060 |
