29.06.2011, 22:22 | #1 |
Распорная втулка нужна ли она???
Ребята,у меня такая проблема,менял втулки на полиуретан на рессоре сзади Уаз Хантер 2010 года,так там где рессора спереди стоит на резиновых(родных) втулках была втулка металлическая внутри самой резинке,я её извлёк , но в полиуретан так и не запрессовал,и поставил без неё,теперь что то стало на кочках постукивать,может ли из-за неё,и вообще какую роль она там играет,можно ли без ней ездить???
29.06.2011, 23:06 | #2 |
Правильно она называется втулка переходная http://www.3160.ru/index.php?productID=4632
30.06.2011, 11:06 | #3 |
Если полуритан повредится и пробился до рессор то может и застучать. Повреждение видно визуально. Так же проверьте и остальные втулки. Крепление амортизаторов. А так же не потекли ли сами амортизаторы?
Насчет втулки не знаю. Но если болтв вставлялся во втулки и при этом он болтался в отверстие миллиметра на 2...3. То переходную втулку ставить обяхзательно. |
30.06.2011, 23:39 | #4 |
нашёл,причина оказалась в полиуретановой втулке,после замены стало всё ок!!! Всем спасибо тема закрыта....
