Старый 27.12.2017, 04:01   #1
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
По умолчанию Крышки 409 мотора
Добрый день!
Подскажите, есть ли разница между клапанной крышкой с передним креплением катушек зажигания и задним? Ну кроме самого крепления разумеется
И вообще зачем катушки вперед переставили? Очень уж неудобно масло между ними заливать.
Ну и главный вопрос: ссыт масло из стыка передней крышки блока и головки. Ссыт не очень сильно, но ремни жалко. Можно ли это как-нибудь побороть, не снимая головку?
Поможет ли протяжка болтов головки?
В мотор еще ни разу не лазил, машинка Хантер 12 года, пробег 60 тыщ км.
FoxAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 06:56   #2
Керри
Сообщение от FoxAlex Посмотреть сообщение
Добрый день!
Разница только в самих креплениях катушек и ценой крышек, спередними креплениями ставятся на буханки и стоят в 2 раза дороже. Крепления просто перевариваются аргоном.
Для устранения течи масла достаточно снять крышку, если течет из под нижней крышки придется снимать и поддон дабы не повредить прокладку ГБЦ .Протяжка кроме убитого времяни ничего не даст.
Последний раз редактировалось Керри; 27.12.2017 в 06:58.
Керри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 12:04   #3
new469
Нет - болты головки тут не при чём. Надо снимать поддон и переднюю крышку,
как выше сказали. Но поддон приклеен и снимается тяжело.
И трудно снять шкив коленвала - надо хороший съёмник.
Хотя снять его весьма полезно - увидите состояние звёздочки
на коленвале. У меня на таком пробеге однорядная цепь практически
съела зубья этой звёздочки.
Другой вариант - бывает аэрозольный герметик для устранения течей
двигателя. Предварительно обезжиривается поверхность и брызгается
из баллончика.
Старый 27.12.2017, 14:38   #4
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Добрый день!
При поднятии капота в сырую погоду вся вода будет стекать на катушки поэтому наверное на ХАНТЕРах их разместили спереди , простейшая воронка из пластиковой бутылки решает проблему заливки масла независимо от того где расположена заливная горловина , по поводу течи масла ответ уже дан ранее .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 23:11   #5
Artem K
Аватар для Artem K
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
это сделали для установки двигателя в буханко бодобные
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
