Старый 13.11.2017, 10:28   #11
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы ! То что КПП разные , это я знаю. Возможно , будет проще купить б/у АДС коробку , сделать дефектовку , заменить чё то (если надо ) и... " в Бристоль , друзья !" . УльКПП и АДС КПП я так понимаю взаимозаменяемы , или могут возникнуть какие то нестыковки ? Карданы менять не придётся ?
На КПП 3181 (5ст АДС) есть все детали в продаже, можно и поменять КПП. При замене 31601 на 3181 не забыть заменить стакан двухрядного подшипника в РК, для КПП 31601 он оригинальный. Карданы остаются, заменить половинку черепахи.
Старый 13.11.2017, 12:58   #12
Волга
Аватар для Волга
Спасибо ! Про "черепаху" можно поподробней ?
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 13:30   #13
коробочник
Черепаха - полик в салоне, отверстие под рычаг КПП в нем не будет совпадать с имеющимся, главное, чтобы края отверстия не задевали за рычаг КПП, может быть самовыключение передачи от касания и вибрации.
Старый 13.11.2017, 17:59   #14
Волга
Аватар для Волга
Всё понятно. Я думал , что черепаха , это деталь какая то на коробке . А так то у меня болгарка есть ,вырежу если что то мешаться будет . Ещё раз спасибо за инфу !
Последний раз редактировалось Волга; 13.11.2017 в 20:10.
Старый 12.02.2018, 20:01   #15
Волга
Аватар для Волга
Подскажите , стакан для кпп 3181 , кат.№ 452-1802048 , этот ? Дело в том ,что поменял коробку ( была 31601 , поставил 3181 ) , стакан в РК ( раздатка 452 ) не меняли , коробка на раздатку садилась не плотно ( около 5 мм. зазор получался ) , пришлось ставить переходную пластину . Собирали с малым кол-вом герметика и со старыми прокладками (срочный незапланированный ремонт в полевых условиях ) , соответственно , масло капает . Или всё правильно сделали (за исключением прокладок и герметика ) , т.е. без промежуточной пластины КПП 3181 и РК 452 не " поженить " ?
Последний раз редактировалось Волга; 12.02.2018 в 20:46.
Старый 12.02.2018, 20:40   #16
,что поменял коробку ( была 31601 , поставил 3181 ) , и пришлось ставить переходную пластину . Собирали с малым кол-вом герметика и со старыми прокладками (срочный незапланированный ремонт в полевых условиях ) , соответственно , масло капает .
Да, этот стакан.
Старый 13.02.2018, 15:27   #17
коробочник
Да, без пластины никак не обойтись. В КПП 31601 подшипник вторвала утоплен в картер КПП на эти самые 5 мм, а в 3181 он на одной плоскости со стенкой картера. Стакан этот.
Старый 13.02.2018, 18:15   #18
Волга
Аватар для Волга
Спасибо.
Старый 20.02.2018, 19:29   #19
Волга
Аватар для Волга
В общем , снял с коробки крышку с мех-мом переключения . Валы в КПП крутятся от руки , муфты переключения перемещаются отвёрткой , сухарями фиксируются , сухари все на месте . Из видимого : износ зубьев шестерни вкл. З.Х . Механизм переключения заклинен . Вилки не перемещались . Снял крышку штока выбора передач . Лёгкими ударами молоточка по вилкам расклинил механизм переключения . Вилка включения З.Х . не фиксируется. Я так понимаю , что проблемы с КПП (выбивало заднюю , и , в конце концов КПП заклинила на 2-й передаче ) были из-за неисправности мех-ма переключения .
п.с. argamak176 посмотри эл.почту.
Последний раз редактировалось Волга; 20.02.2018 в 19:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
