Старый 20.11.2017, 12:20   #1
Sereg6
По умолчанию Датчик фазы Хантер
Надо снять неисправный датчик фазы, сидит на месте очень туго. Обломился корпус датчика так, что незацепить ничем. Цилиндрик датчика остался в корпусе двигателя. Посоветуйте как его вынуть.
Sereg6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 20:12   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Двигатель ЗМЗ-409 или УМЗ-421?
Если первый - снять клапанную крышку, выбить изнутри остатки датчика фазы, закрыть клапанную крышку. Заодно проверить на подтекания прокладку клапанной крышки.
Вариант для ценителей сЕкса: просверлить сверлом 2,5 мм отверстие в остатках датчика, вкрутить саморез, за него выдернуть датчик.
Если УМЗ-421... Гм...
Могу посочувствовать и пожелать приятного сЕкса.
А так всё то же самое...
Снять все ремни, снять шкив, снять крышку грм...
Старый 20.11.2017, 20:37   #3
gonzickus
сверлить неудобно будет.лучше сразу крышку снимать.датчики фазы частенько разбухают так,что никакими силами не выдернуть.видимо пластик контрафактный
Старый 21.11.2017, 03:12   #4
зайсан
Аватар для зайсан
И ещё самое главное - снять поддон двигателя.
Самое сложное - поставить его на место.
Старый 21.11.2017, 20:27   #5
razer
Аватар для razer
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
шпильки можно вывернуть
Старый 23.11.2017, 09:59   #6
Вавила
Ребята, а у меня вообще нет датчика фазы. Хантер Е4 2017. Мож кто знает, как это работает? Итиего жрёт топливо на прогревках как бык помои, а на ходу по шоссе в 12 на сотню укладывается.
Последний раз редактировалось Вавила; 23.11.2017 в 10:01.
Вавила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 10:07   #7
зайсан
Аватар для зайсан
Поддон придётся ослаблять - в любом случае.
А если его ослаблять - то что бы не бежало - надо прокладку менять.
Старый 01.12.2017, 19:13   #8
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от Вавила Посмотреть сообщение
Не надо греть и будет тебе счастье .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
