Старый 25.10.2018, 11:27   #521
Сообщение от Vovan81 Посмотреть сообщение
Ждущий режим (автономка гасит пламя и гоняет воздух по салону).
Когда температура падает на 5 градусов, нагревается свеча и происходит розжиг и включение на полную мощность. Так как салон маленький, остывание происходит быстро. По этому розжиг и "полный газ" происходит очень часто. А полный газ-4кв-62вт. ...3кв- 42вт.
Вобщем нужна помощь практиков. Хватит ли -3кв.для буханки?
Сколько а/ч аккумулятор, и на сколько хватает?
Или достаточно 2 кв?
Вобщем объяснил, как смог
Нет не гасит.Отопитель работает ПОСТОЯННО, но производительность его определяется количеством сгоревшего топлива.А количество топлива определяется производительностью насоса,который в свою очередь,управляется ЭБУ по показаниям датчика температуры в кабине.
Может у планара такой дебильный ждущий режим?
К примеру кабину грузовика объемом 8 кубометров,греет отопитель 4Квт,в ранних выпусках вообще 2Квт.
Последний раз редактировалось SRV63; 25.10.2018 в 11:44. Причина: дполнил
Старый 25.10.2018, 12:26   #522
Vovan81
Вот...взято из инструкции планара
Ждущий режим – это режим, на котором прекращается процесс горения и. начинается вентиляция воздуха в помещении. Ждущий режим необходим для. поддержания одинаковой температуры внутри помещения. Во время вентиляции. постоянно измеряется температура в помещении и, если она станет ниже. установленной, то отопитель вновь запустится.
Vovan81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 17:53   #523
"Такой хоккей нам не нужен!"
Ю.Озеров.
Старый 26.10.2018, 11:46   #524
Dictor
У меня Планар 4ДМ. Там простой пульт с крутилкой. Прогрел салон, на минимальный нагрев закрутил, он потихонечку и жужжит, насос раз в 6-8 сек. щелкает.
Но это я любитель простых устройств, мне легче самому протянуть руку и прибавить/убавить тепла, чем доверяться темп. датчикам, лезть спросонья/выпимши в говно настраивать салонную температуру, да ну нафиг.
Старый 21.11.2018, 21:12   #525
Avrely
Аватар для Avrely
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
Сегодня, в "предвкушении" наступающих холодов, поставил в салон печку от "газели", купленную на разборке за 1000 рублей. Родной задней печки у меня уже не было при покупке, так что по любому надо было что-то покупать.
Подключил пока по стандартной схеме - через тройник от крана и обратка в штуцер на помпе.
Закончил затемно, поэтому далеко прокатиться не успел. Греет хорошо, даже чувствуется сзади теплый воздух. И это при 60 градусах мотора.
Зато передняя совсем по-моему остыла. Воздух чуть теплый идет на ходу. Или это может быть потому, что на улице +3, а не +23 )))
P.S. Придется проводку на заднюю печку переделывать на два режима, а то на второй скорости сильно шумит...
Народная мудрость гласит: - Скупой платит дважды.
Печка с разборки благополучно потекла. В результате сегодня купил ЛУЗАРовский новый радиатор за 780 рублей, благополучно установил.
Перед установкой сравнивал, как продуваются старый и новый, новый продувается почти без усилия, а в старый надо прилично надуть щёки, чтобы продуть, забит он.
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 11:28   #526
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Хочешь штатную задарю? Лежит второй год без дела
https://c.radikal.ru/c00/1803/4f/5a4cae30dba0.jpg
https://a.radikal.ru/a18/1803/a1/8b46172914ee.jpg
Последний раз редактировалось Александр33RUS; 22.11.2018 в 11:31.
Старый 22.11.2018, 12:33   #527
Avrely
Аватар для Avrely
Спасибо большое, искренне.
Но я уже поставил газелевскую. Теперь радиатор новый, надеюсь проблем не будет.
Старый 22.11.2018, 12:36   #528
Александр33RUS
Ну если вдруг- имей в виду))значит она валяется дальше у меня
Старый 22.11.2018, 12:50   #529
Avrely
Аватар для Avrely
Записал на память! ))
Старый 22.11.2018, 18:36   #530
Смайл59
Аватар для Смайл59
Здравствуйте, коллеги. Кто знает точно и может подсказать? Вопрос в следующем. Подойдёт ли радиатор салонной печки на место радиатора кабиной печки? Думаю,что если отпилить загибы патрубков,то вроде,как должно встать. По размерам кажется одинаковые. Просто сегодня в а/магазине увидел четырёхрядный алюминиевый радиатор салонной печки по очень приятной цене в 1800 руб. Хочу себе поставить. А то мой хоть и медный,но трёх рядный,да и греет не очень. Видимо надо распаять и перегородку восстановить. Вот и думаю,стоит ли или купить этот алюминь? Вроде Темнила говорил,что жалеет что алюминиевый поставил,мол очень жарко стало.
Смайл59 вне форума   Ответить с цитированием
Самодельные печки в буханке БОБАЗИК Буханки и Головасты 104 01.02.2013 12:29
Замена штатной печки кабины в буханке Semike34 Буханки и Головасты 49 10.11.2011 21:29
про замерзание печки и чихание на буханке... CEMEH Двигатель (Engine) 2 19.02.2010 15:11
Пподключение печки на Буханке Balu77rus Буханки и Головасты 65 18.11.2008 18:11
эл.клапан печки Ситник Кузов (Body) 4 30.01.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
