Старый 07.06.2010, 09:38   #1
SheliG
Аватар для SheliG
По умолчанию Проблема с коробкой уаз 31514
Проблема такая после сборки каробки заела третья передача,не которые говорят, что затенули не правильно вторичный вал!!Но как и чем его регулировать найти не могуПодскажите пожалйиста что там может быть и как исправить эту беду!!!
SheliG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 10:33   #2
ленивый-07
Аватар для ленивый-07
разбирать.брать камасутру.смотреть что не так сделали и исправлять.причин может быть много,от непопадания вилки(или рычага) до кривых запчастей,если таковые устанавливались.
ленивый-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 11:19   #3
Kuprin
Ваша Кпп регулировок не имеет,снимите крышку выбора передач.Посмотрите нутро и саму крышку.Причин может быть много.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 12:26   #4
SheliG
Аватар для SheliG
Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
Да так то смотрел вроде все норм((И чего она выключатся не хочет!!
Старый 07.06.2010, 13:14   #5
SheliG
Аватар для SheliG
К стати для чего там резьба с обоих сторон на вторичном валу тогда
Старый 07.06.2010, 20:23   #6
АлекДан
Аватар для АлекДан
Покивиряйся в уазбуковской библиотеке, там хорошая зарублевская камасутра, с картинками, заодно посмотришь откуда на вторичном валу резьба с обоих сторон выросла
АлекДан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 22:18   #7
SheliG
Аватар для SheliG
Red face
Сообщение от АлекДан Посмотреть сообщение
Можно тогда ссылку не много!!!А ТО НЕ как найти камасутру!!
Старый 09.06.2010, 10:57   #8
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от SheliG Посмотреть сообщение
Можно подробнее? Какая резьба на вторичном валу? И какая КПП?
Старый 09.06.2010, 16:09   #9
SheliG
Аватар для SheliG
Question
Ну уаз 31514 люкс 1996!!Корба 4х ступенчатая полностью синхронизированая!!Ну там спомощью этой резьбы и шайб я так понимаю она как то должна регулироваться!!Третья передача же на вторичном валу находится???Блин я думал это распространеная штука точто скорость закусывает!!!Просто каробку не я собирал!!У вторичного вала был большой люфт,и так получается они его затянули на одну сторону и скорость закусило!!Как это дело отрегулировать теперь не понятно
Старый 09.06.2010, 20:40   #10
коробочник
Что и как закусывает, опиши что происходит при вращении перв и втор валов от руки.
Проблема со штатной печкой 31514 zkazka Кузов (Body) 18 03.02.2011 19:53
проблема с коробкой или кулисой? Azonnn Буханки и Головасты 7 22.11.2009 16:21
Проблема с коробкой Николай{MNJ} Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 01.11.2009 11:36
проблема с коробкой Тохен007 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 27.06.2006 07:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
