09.06.2007, 13:14 | #1 | |
Регулировка главной пары.
Приветствую всех форумчан!
Перебираю в данный момент гражданский мост (задний) на 31512 и дело дошло до регулировки ( http://www.uazbuka.ru/extsite/birzapls/regmost.htm ). В принципе всё просто, вот только одного не могу понять: Цитата:
Благодарю за дельные советы. |
09.06.2007, 16:14 | #2 |
уловить можно.....но если совсем трудно..ослабь чуток гайку.
09.06.2007, 21:13 | #3 |
Я в принципе так и думал. Буду пробовать, спасибо...
11.06.2007, 11:43 | #4 |
вставь полуоси и затормози их...
25.07.2010, 08:06 | #5 |
Где то видел про регулировку ГП гражданского моста с фото ,теперь не могу найти ,прошу помощи
25.07.2010, 13:50 | #6 |
11.08.2012, 22:34 | #7 |
А если редуктор начинает грется, может нагерться до степени что руку держать нельзя то сие означает что люфт в главной паре отсутствует?
12.08.2012, 02:48 | #8 |
Люфт должен быть, но минимальный.
Когда за хвостовик крутишь, то чувствуются лёгкие удары в паре, если на сухую, если пару залить маслом, то маленький люфт можно и н почувствовать.. |
12.08.2012, 04:00 | #9 | |
При последней проверке конфуз пренеприятнейшей случился, забыл масло залить в редуктор, завёлся с вывешным колесом, врубил четвёртую, полез под машину, наблюдаю и контролирую процесс нагрева редуктора, и замечаю вдруг дым из моста от куда-то идёт, вижу не закрученную пробку сливную, а через неё светопредставление из искр которые главная пара без масла выпускает , серёзный повреждений вроде не осталось кром не небольших задиров на шестернях. На сколько я понимаю если бы зазор был выставлен бы правильно он бы так активно искры не пускал? Я сравниваю с передним мостом, когда я решил в нём масло заменить за место масла там был что-то вроде жиденького солидола, и я на таком мосту примерно год катался, а он и не гудит даже и не греется. |
12.08.2012, 08:07 | #10 |
Метки |
главная пара, регулировка |
Передаточное число главной пары. | Природолюб | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 28 | 10.08.2021 10:29 |
Передаточное число главной пары | yurinm | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 24.01.2011 12:24 |
замена главной пары 41 на 37 оправдано ли? | UralBiker | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 01.07.2010 19:54 |
Чертежи главной пары ? | Дон Румата | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 17.12.2007 10:08 |
Ремонт главной пары мостов | Александр К. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 14.11.2005 16:14 |
