12.01.2019, 20:20 | #121 | |
Кстати - последний раз, когда пришлось полуметровый лед пилить - я просто от усталости уже не мог нормально думать. Не лед надо было резать - а свалить пару елок и по ним, как по лыжам - лебедкой вытащиться... Ну- как из проруби машины достают. А цепь после воды, да и пилу целиком - оттаять и смазывать обильно. Ржавеет цепь за несколько дней до полной неподвижности. |
12.01.2019, 22:29 | #122 |
На режущих зубьях цепи, сверху, есть риска предельного износа. Длина зуба получается около 2-3 мм. Тут уже цепь идет в металлолом.
И кстати, не многие знают, что кроме заточки зуба цепи надо стачивать ограничитель реза цепи, такой горбик впереди зуба. Очень многие заточники его не стачивают и получается, что свежезаточенная цепь не режет нифига. |
13.01.2019, 13:10 | #123 |
13.01.2019, 18:53 | #124 | |
Вот уж воистину - если ничто другое не помогает - прочтите в конце концов инструкцию... А кто не умеет\не хочет читать - то может ему и пилу иметь противопоказано? Ибо сказано - не давайте дятлу барабан! |
13.01.2019, 19:24 | #125 |
У масел есть свои обозначения а у производителей техники требования к качеству этих самых масел. Красное синее зеленое это не о чем. Автомобильное если тока совсем на крайняк, это прямой путь к смерти поршневой группы, равно как и работа на частичных нагрузках, и тройная норма масла. Так же нет определённого ресурса цепей, плохо им становится от твёрдых включений, песок,эхо войны,камни. Точить почем зря не советую а как тока ухудшится пиление, даже на очень сильной пиле сразу чувствуется.
Теперь про заточной станок немного. Лет 10 как приобрёл самый дешёвый пластмассовый, были сомнения по поводу работоспособности. Оказалось напрасно, за счёт не жёсткой конструкции получается снимать минимум металла, просто опускаю камень а потом напрягаю маятник в бок, если освещение хорошее можно снять меньше и точнее чем напильником, но это субъективно, иной пассажир за всю жизнь сверло заточить научиться не в состоянии. Теперь за спор бензо или электро. Пользуясь долгое время и тем и другим. Бензо полюбэ универсально, да и пока не встречал электро с сопоставимым ресурсом. Уж тогда уже пневма скорее. У электро один большой плюс, это тишина, второй это нет выхлопа, остальное минусы Буду пробовать приделать глушитель, иногда надо потихому сработать. Ещё из рекомендаций. Положено регулировать двигатель по Тахометру . Работать только на полном газу, соответственно не работать на холостом ходу. |
13.01.2019, 23:33 | #126 |
И ещё про электро. В некоторых случаях очень удобно пользоваться сабельной . это если диаметр пила не больше100 мм. А так даже в неудобных положениях мне нравится. Типичная задача обрезка садовых деревьев и пил ровный. Вообще инструмент должен соответствовать задаче, пару раз попадал с хуской 372 на ветровал, где много резать над головой, проклял все, был бы в тот момент больше рад любой сучкорезке, через пол дня руки просто отваливались, тяжёлая сцуко.
14.01.2019, 10:04 | #127 | |
Можно и на одном кубе затупить цепь. Особенно когда стволы несколько раз перегружались и песчаные почвы в районе. Два-три реза и уже не режет. |
14.01.2019, 10:28 | #128 |
Скажу больше - даже на одном резе! Одна из машин повисла на пне, торчащем а колее. Вместо того, чтобы подкопать - они пилили прямо по земле и грязи. Когда пила перестала пилить - было сказано - пила дерьмо, цепь негодная, дайте кто-нибудь другую...
14.01.2019, 16:59 | #129 |
14.01.2019, 17:03 | #130 |
у меня так было, еще и тягу рулевую об этого гада погнул, но хайджек рулит, в несколько приемов сбросил авто в сторону, тягу снял, джеком, на этом же пне выпрямил и поехал дальше
