Старый 31.05.2011, 22:32   #11
Kompositor
Аватар для Kompositor
Задняя не синхронизирована. Если не включается - через первую или чуть вперед дернуть. (Бывает такая хрень периодически. Не парься. Думаю так и "должно" быть. (УАЗ -же...)
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 20:29   #12
maryan
Аватар для maryan
Сообщение от Kompositor Посмотреть сообщение
"Через первую"-это как?
maryan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 22:03   #13
devilpro
Включаешь 1, потом заднюю
Я обычно через 3-ю, 1 иногда тоже подзаедает. А вобще, постепенно привык трогаться по такому алгоритму - сначала 3-ю, потом 1 или 2.
+ вопросик, дабы не плодить:
задняя втыкается через 3 нормально, но иногда с хрустом, а иногда очень неохотно вЫтыкается... Вроде сцепление не ведет, выжимается нормально. Это проблема или норма?
Последний раз редактировалось devilpro; 02.06.2011 в 22:08.
devilpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 07:07   #14
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от devilpro Посмотреть сообщение
Задняя передача не синхронизирована (кроме Даймос), поэтому хрустит при включении (не всегда, только когда зуб на зуб попадает или при выкл сцепы валы не остановились). Помогает двойной выжим сцепления при вкл.з/х. Болезнью не является-приятные особенности УАЗа.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
