27.06.2011, 09:37 | #1 |
Потерял снаровку? Или как я КПП АДС корячил.
Собственно вот о чем я хочу повести речь. Некоторое время назад с Манихейцем мы перебрали пятиступку АДС. По большей части для профилактики, плюс засунули все в другой корпус, который у меня был. Как выяснилось, мы это сделали не подумав, но я это потом осознал...
В воскресный полдень я приехал в гараж, затащил КПП свеже собранную, покрашенную под машину. Залез туда сам. Здесь я понял, что забыл какием способом засунуть можно КПП весом 50 кг на ее место. Была мысль положить ее на брюхо и подкинув засунуть, но не получалось попасть на ощупь в выжимной, плюс появилось опасение уронить все это на грудь и что-нить проломить себе. В связи с этим вопрос патриотоводам и владельцем машин с пятиступкой, как вы это делаете? Гараж у меня без электричества, пол деревянный. Я же поступил следующим образом. Взял стяжки для груза подвесил на них кпп, одной рукой ее подкинул блага в подвешенном состоянии это не сложно, а второй за вторичный вал засунул в выжимной, но не сразу она залетела, куда-то уперлась. Силы былч на исходе, все таки держать рукой ее тяжелова-то было. Висела он не понятно на чем, теперь опасаюсь, что лапки корзины погнул. Поделитесь информацией при каких факторах это возможно? В итоге после перекура все засунул на место, но испытать не довелось, раздатка не собрана. А теперь расскажу, почему корпус менять не надо было. Когда КПП уже стояла на месте и дело встало за поперечиной выяснилось, что в этом корпусе резьба под крепление кронштейна задней опоры на половину сорвана, штатные болты и не думали хвататься за резьбу. Вот это было счастье...... Но русская мысль, она великая! нашел похожие болты длинные и сделал их них шпильки путем ножовки. Вроде все встало. Хотя резьба так себе. Вот такой был воскресный полдень, плавно перетекающий в ночь. Вопросы: Как в полевых условиях ставить коробку. (снял я ее за минуту скинув с поперечины, возможно надо было так и ставить) Мог я погнуть лапки корзины? |
27.06.2011, 09:44 | #2 |
Корзина лапчатая? не лепесковая? лепестковую сложно согнуть но при желании все что все что угодно а так если ломом не давил то все номально должно быть
27.06.2011, 09:49 | #3 |
сцепление лепестковое, делал все как моно аккуратнее.
Надеюсь, что ничего не погнул, а то блин 4800 за комплект улетело..... обидно будет. Как смог залез с фонариком в люк, вроде все хорошо прижато... |
27.06.2011, 10:17 | #4 |
Врятли возможно погнуть лепески и лапки сцепления. С таким не встречался.
27.06.2011, 11:14 | #5 |
Ну, не АДС, а простая полусинхра с раздаткой = 80 кг. в однова вчерась вынул и воткнул.
Надставки долой, на двери брус + ручная таль. Домкратить двиг (чтоб совпало при установке). |
27.06.2011, 11:14 | #6 | |
Резьбу на картере КП на третьей точке можно было нарезать следующего р-ра, места достаточно. |
27.06.2011, 11:17 | #7 |
Я обычно ложу лом на раму стеол и 1ю дугу и на это цепляю тельфер или полиспаст. А если КПП надо не снять, а тоько отодвинуть для ремонта сцепления, то правые шпильки заменяю на длинные - 200 мм и по ним, подтянув тельфером оттаскиваю.
27.06.2011, 11:31 | #8 |
пол не ровный поэтому с домкрата сваливалась коробка, либо домкрат падал, надо на будешее какую-нить лапу к нему приварить.
надставок нет, черепахи тоже, машина УАЗ 3160. Насчет корзины успокоили) |
