07.06.2011, 08:00 | #1 |
После дерганья в пробка не включаются передачи
Привет
После дерганья в пробка не включаются передачи, Сцепление выжимается но включить передачу невозможно. После остывания все начинает работать. Если не дергаться в пробках то все нормально работает. Менять сцепление ? хантер + коробка АДС. |
07.06.2011, 08:50 | #2 |
Amen & Attack
Видимо, сцепление перегревается и начинает вести.
1.Какое сцепление? Как отрегулировано? 2. Как отрегулирована педаль? Может надо увеличить ход педали? 3. Если ничего не помогло, то, видимо, менять сцепление. |
07.06.2011, 10:39 | #3 |
У меня на выходных на покатушках так было. Пришлось снимать колпак снизу и отверткой при нажатой педали отковыривать диск прокручивая маховик..
Приварился, так сказать.... |
07.06.2011, 12:36 | #4 |
07.06.2011, 12:37 | #5 |
07.06.2011, 17:22 | #6 |
Попробуй тормозуху поменять.
07.06.2011, 21:20 | #7 |
Для начала попробцй тормозуху поменять. Помогает, если тормозхуха левая. А там видно будет.
09.06.2011, 17:59 | #8 |
Попробуй выключить двигатель и включить скорость, потом завести. Если всё нормально, то ведёт сцепление. На первую передачу тоже стоит синхронизатор, он то и не позволяет включить сцепление. Возможно и привод. Но вывод один - ведёт сцепление.
