Старый 21.07.2017, 22:04   #11
razer
Аватар для razer
.....два варианта-проставка мост рессора , перенос крепления на необходимую высоту т.с! оба случая требуют переноса отбойников-возможно использование отбойников хантер или газель!
это тупо лифт!
Старый 21.07.2017, 22:07   #12
razer
Аватар для razer
видел где то фото тут(на уазбуке) прокатаных рессор на станке очень не плохо смотрелось и жесткость остается в районе заводских х-к.
Старый 21.07.2017, 22:22   #13
razer
Аватар для razer
https://www.drive2.ru/l/5831507 вот на дровах нашел.. ну тут добавлены листы и много..
Старый 21.07.2017, 23:10   #14
Evgen174
Аватар для Evgen174
Прокатанные на вальцах рессоры, довольно быстро принимают первоначальную форму. А вот прокованные, на холодную, долго держат поставленную задачу))). Жесткость от стока конечно увеличивается, но не намного. Плюсы - не нужно искать вальцы, внедрять дополнительные листы (тоже можно), покупать новые рессоры. Минусы - нужна хорошая мама, наковальня и день времени.
Последний раз редактировалось Evgen174; 21.07.2017 в 23:16.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 23:43   #15
oleg 1978
Сообщение от Don Dimetrio Посмотреть сообщение
Да про проставки о понятно, это проще всего.
Но тогда длинна хода подвески не меняется, только высота рамы над мостом.
...для увелпичения хода - нужны не рессоры,а стойки с большим ходом!
Старый 21.07.2017, 23:45   #16
oleg 1978
это тупо лифт!
преносом крепления-можно добиться кроме лифта-прибавку хода подвески на 30 мм!
Старый 22.07.2017, 00:06   #17
Evgen174
Аватар для Evgen174
В стандарте, ход рессор, больше чем ход пружин. Если вы про это. А стойки с большим ходом, это уже другой конструктив, извините.
Старый 22.07.2017, 00:24   #18
oleg 1978
Сообщение от Evgen174 Посмотреть сообщение
раз-ся) вопрос то о т.с длинной рессоре,а их нет,все имеют примерно один ход,но -можно добиться увеличения , только вот смысл? ...достаточно изменить подвеску заднего моста на 4 рычага и внедрить стойки) но работы море! самый лучший вариант-вариант Монстрохода! рессоры волги!
Старый 22.07.2017, 00:26   #19
баржевод
Аватар для баржевод
.рессоры волги - если не боитесь и не пугает огромная работа по переделке!
и с ними легко нарваться стало на сыромятину...ставил два года-прямые....скрипуны ушли уже через пару тысяч....
может на левака нарвался...но сам был удивлён
баржевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 00:38   #20
Don Dimetrio
Поясни.
Тоесть ты хочешь сказать что в штатном положении рессоры не распрямляются полностью или что их можно выгибать в обратную сторону на 3 см?
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
