03.07.2017, 21:25 | #251 |
06.07.2017, 21:45 | #252 |
10.07.2017, 14:19 | #253 |
багажник РИФ Хантер
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по цене на экспедиционный багажник РИФ 1350*1900 на УАЗ Хантер. артикул: RIF469-roof1900. |
11.07.2017, 14:55 | #254 |
13.07.2017, 12:23 | #255 |
Есть вся продукция риф в наличии и под заказ
18.07.2017, 11:24 | #256 |
Бампер РИФ передний Уаз Хантер универсальный усиленный
http://www.4x4studio.ru/catalog/bamp..._ysilennii.htm Передний силовой бампер с кенгурином РИФ служит для защиты автомобиля на бездорожье и в городе. В случае контакта или легкого столкновения с препятствием в виде камней, бревен, пней, колей или незадачливых водителей, риск получить серьезные повреждения машины существенно уменьшается, а это очень важно в экспедициях и в повседневной жизни. Бампер с кенгурятником не только защитит, но и украсит внедорожник благодаря эффектному и элегантному дизайну. Универсальный бампер подходит для стандартного автомобиля или автомобиля с лифтованным кузовом. Причем бампер может быть переставлен под лифтованный кузов, или наоборот в любой момент. Бампер не оснащен интегрированной площадкой для лебедки, ее нужно докупать отдельно - площадка РИФ устанавливается в раму. В бампере имеется отверстие под трос лебедки. Бампер «РИФ» оборудован мощными упорами под реечный домкрат и буксирными проушинами для работы с рывковым тросом или буксировочной стропой. Черная порошковая окраска защищает от коррозии в любых условиях эксплуатации и не боится самых агрессивных реагентов. Гарантия 3 года при отсутствии механических повреждений. При желании можно заказать бампер без покрытия и окрасить его в цвет автомобиля. Весь силовой обвес РИФ сертифицирован в Российской Федерации. Вес: 30 кг Кронштейны крепления входят в комплект поставки, отдельно докупать не требуется. Площадка для лебёдки (арт. RIF469-30000) поставляется отдельно. |
21.07.2017, 18:24 | #257 |
Светодиодная фара с новыми диодами
Светодиодная фара или, как их еще называют,светодиодная балка дальнего света РИФ мощностью в 168 ватт формирует мощный световой поток впереди автомобиля и предназначена для комфортного управления автомобилем в темное время суток.
Корпус балки выполнен в пыле и влагозащищенном исполнении, её конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях бездорожья и не боится вибрационных нагрузок. Фары произведены на основе высококачественных американских диодов CREE, имеющих высокую световую отдачу и рассчитаные на длительный срок службы. Но основное отличие данных фар от аналогов это совершенно новые отражатели со специальными фокусировочными линзами, задача которых корректно формировать направленный пучок света, исключая пересвет в ближней зоне и ослепление встречных водителей. Потребление электроэнергии у фары дальнего света незначительное и не дает существенных нагрузок на бортовую электросеть. В тыльной части балки расположен радиатор для эффективного охлаждения корпуса. Внутренняя схема подключения выполнена таким образом, что при повреждении или выходе из строя одного из диодов это не влияет на работу остальных. |
28.07.2017, 10:24 | #258 |
алюминиевые сэнд-траки РИФ
Классические алюминиевые сэнд-траки.
Применяются для преодоления сложных грунтов, канав и сложных рельефов. Отбортовка по краям и два продольных ребра жесткости в центральной части отвечают за жесткость и прочность трака на изгиб. Большие отверстия с отштамповкой обеспечивают хорошее сцепление с шинами и минимизируют пробуксовку колёс по поверхности трака. Выпускаются разной длины: 120см, 150см, 180см и 200см |
31.07.2017, 14:52 | #259 |
Пороги и стропы
Добрый день! Прошу принять заказ:
1. Пороги силовые РИФ на УАЗ Хантер (стандарт) - 1 комплект 2. Стропа динамическая РИФ 9т - 1 шт. 3. Стропа буксировочная РИФ 5т - 1 шт. 4. Шакл T-MAX 3/4 - 2 шт. Заказ продублирован на сайте магазина. |
09.08.2017, 12:45 | #260 |
