Старый 19.07.2017, 18:30   #481
Val33
Сообщение от федотданетот Посмотреть сообщение
Чего плохого в большом объёме двигателя? Зато запас прочности есть,что лучше как в советском автопроме легковые движки на грузовички ставить
Вот именно что нету у них запаса прочности потому и ставят на малотонажники огромные моторы
Val33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 18:39   #482
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Val33 Посмотреть сообщение
херняссс.... в большеобъемном дизеле легче обеспечить правильное сгорание топлива без особых ухищерний и меньше требования к тепловому балансу. отсюда следует что он дешевле для производителя. выгода при продаже больше чем самому разрабатыват и организовыват всю эту тряхомудию с электроникой. более того малообъемные дизели и появились токо после появления управляющей и исполнительной электроники. до этого они были присто не возможны. щас и на бензинках такая хрень... на бмв трехцилиндровые моторы бензинки... что бы объем цилиндра увеличить для правильного сгорания топлива. ежели четыре или шесть сделать то больно маленький получается....
Старый 19.07.2017, 18:40   #483
Val33
карьерной технике другие режимы работы двигателя, на тепловозы тоже ставят ямз от краза и они работают десятилетиями.... от трансмисии и требований зависит. в карьерах больше 20км\час не ездят вроде....
Режимы работы там такие что простым грузовикам и не снились, моторы по моточасам сдыхают намного быстрее чем в грузоввиках, во всех подобных самосвалах стоят моторы значительно большего объема, а это и есть показатель качества мотора когда мелкий и легкий мотор работает безотказно там где требуется мотор болеее больший
Старый 19.07.2017, 18:55   #484
зуек
Аватар для зуек
ну да... хорошо что танки не вспомнили и буровые установки.
Старый 19.07.2017, 19:07   #485
Val33
По грузовым автомобилям все уже расписано.
Старый 13.09.2017, 23:46   #486
dxter
Напишу тут. Вопрос раздатки на мерсовский мотор. Коробка понятно - акпп или мкпп от различных мерсов. А вот раздатка какая? Понятно, что через промвал или промкардан. От БТР-70 - огромный агрегат, тяжелый и передаточное всего 1.86, нет ручника. От патруля-61 - огромный агрегат, тяжелый и передаточное всего 2.02, зато есть ручник. От тойоты акпп аисин А343F по аналогии с патрулем по идее можно воткнуть отдельным агрегатом, она поменьше, полегче, понижение 2.5; 2.6, ставят на мощные бензинки, но тоже нет ручника.
Есть решение по раздатке на этот вариант свапа или дикий колхоз с ручниками или понижением обеспечен?
П.С. речь про ОМ606.96*
dxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 09:25   #487
Олег34
Аватар для Олег34
Отдельно стоящая РК от 61го Патруля , это какое то новое слово в трансмиссиях патрулей.
Старый 21.09.2017, 15:45   #488
Филимон
Аватар для Филимон
ТХ-12 ставят на свой отдельный подвес и стыкуют с КПП через самопалопромкардан,схема работает
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
