AliExpress2
Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 25.10.2018, 17:15   #21
Сообщение от Ленивый К Посмотреть сообщение
Раньше и у триколора было так же, но, видимо, жаба их задушила.
Триколор - попросту жопа... Приличных слов уже не нахожу. Мучился с ним, ПО со спутника перестало грузиться и большая часть каналов отрубилось. плюнул, поменял приемник заплатив еще 4 тр - вроде все заиграло. Решил что вопрос на какое-то время снят - не тут то было! После 2х месячных покатушек ничего опять не работает, не перегружается и показывает мало что из того что было.
В общем - триколор - деньги на ветер. Видимо надо списать убытки и забыть как страшный сон...
Во вторую комнату купил новый телевизор - от эфирной антенны цифру берет, отличное качество и никаких заморочек с погодой и деревьями.
Старый 25.10.2018, 17:27   #22
chick
Аватар для chick
Хм, триколор. Не зря же они рекламу с этим *****ом так долго крутили.....
Старый 25.10.2018, 17:31   #23
Grin57
Аватар для Grin57
Навязчивая реклама и упор на "бесплатность" сподвигли меня купить нтв+
Grin57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 17:35   #24
Олег34
Аватар для Олег34
Гм. Четвертый год Триколор. На одном и том же ресивере. Вообще нет никаких проблем с глюками. Ну было , да , пару раз , при обновлении ПО слетали каналы , но после перезагрузки все восстанавливалось . Правда , иногда не в том порядке , что было до этого. Меня все устраивает.
Старый 25.10.2018, 17:55   #25
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Не знаю что Триколор ругают, антенну настроил качественно и приёмнику уже много лет и обновляется и каналов много.... Может приёмники с какого то времени хреновые стали делать?
Старый 25.10.2018, 20:57   #26
Барклай
Давайте сперва по настройке. Есть мануал по более точной настройке тарелки для таких чайников как я? Скиньте если кто знает. Скорее всего плохо настроены эти углы на спутник. Но должна же быть какая то инструкция! Ведь в тундре нет помощников и все работает.
Второе по цифре. Дайте точную наводку что искать из антенн и как подключать. Телевизор обычный плоский Самсунг. HD поддерживает.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 21:12   #27
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Настройка на спутник не сложна. По компасу примерные углы выставил и двигать помалу. Один двигает, другой на индикаторы сигнала смотрит. Связь по рации. Если показывает не менее 70% по обоим индикаторам - достаточно.
Старый 25.10.2018, 21:31   #28
Барклай
Ага. Там при настройке каналов есть позиция при которой показано качество и сила сигнала. У меня сейчас сила примерно 80% а качество 30% Надо добиться вращая тарелку чтобы эти показатели стали максимально большими и одинаковыми?
Старый 25.10.2018, 23:48   #29
Кулибин
Аватар для Кулибин
По индикаторам ресивера настраивать неудобно. Нужен помощник, индикаторы отыгрывают с задержкой. На силу сигнала смотреть не надо вообще, только на качество. У разных моделей ресиверов значения качества могут быть разными. Одни меряют в попугаях, другие в мартышках... И еще единицы меняются при смене прошивки. Например недавно у знакомого настраивал - было качество 100 %, поменялась прошивка - стало 20 %, при следующей смене вообще начало прыгать от 20 до 100. Лучше всего купить специальный приборчик - Satfinder. Он включается возле тарелки в разрыв кабеля, у него индикатор со светящимися кубиками. Настраивается по максимальному сигналу очень точно. Стоит около 1000 руб. После настройки вместо прибора устанавливается F-муфта и обязательно изолируется. Есть еще приборчики со стрелочным индикатором, они дешевле, но их покупать не советую. Тарелку нужно крепить намертво. Так как сдвиг по любой оси на 1 мм ослабляет сигнал в несколько раз, а на 2-3 мм приведет к полной потере сигнала. Все разъемы обязательно изолировать, так как кабель очень не любит попадания внутрь влаги.
Старый 26.10.2018, 00:01   #30
Кулибин
Аватар для Кулибин
А еще хорошая вещь - DVB карта для компьютера. Универсальная штука, которая может принимать каналы с любого спутника. Надоел один - повернул тарелку, смотришь другой, потом третий... Открытые каналы принимаются сразу. С закрытыми тоже есть варианты. При наличии интернета есть сервисы, которые за небольшие деньги открывают любые закрытые каналы. В том числе и зарубежные. Например полный пакет НТВ+ за $3,5 в месяц. Причем можно включать выключать посуточно. То есть уехал в отпуск - заморозил счет на 2 недели, приехал - включил.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
