Старый 29.11.2018, 10:38   #21
Про центровку знаю, но интересно, реально её кто-нибудь делает? Как минимум трех человек знаю, которые колокол по заводским штифтам выставляли и катались не жалуясь.
Я покупал 421 двиг с неродным колоколом.
При установке стартера, приходилось под него шайбы подкладывать.
Без шайб, клюв стартера ломался!
Старый 29.11.2018, 11:22   #22
павел276
Аватар для павел276
Это не вопрос везения или невезения.Это вопрос технической грамотности,а точнее безграмотности,вкупе с выполнением работы под девизом:"и так сойдет!"
согласен, технологии ремонта не дураки разрабатывали, и если проделывать такую работу со съемом двигателя то лучше конечно все сделать по правильному. Я смотрю на трещину в колоколе ТС он не просто треснул, а даже трещина немного разошлась, значит колокол немного покоробило и ИМХО, это однозначно говорит о необходимости замены, к тому же он даже новый не космических денег стоит, как оказалось.
П. С. Без везения в ремонте УАЗА никуда, каждая машина индивидуальная, у кого-то допуски в норме а кому-то допиливать приходится
Старый 29.11.2018, 11:34   #23
павел276
Аватар для павел276
Все может быть, у человека вот такой опыт. Кстати я помню на 421моторе в 2000году был кулак дружбы, на машине стояла пятиступка, новый блок был в сборе в колоколом , но с отверстиями под четврехступку, тоже сомневались по поводу центровку, но возможности и средств на её проверку не было, поэтому просто поменяли колоколы местами, никаких отрицательных последствий не было, передачи нормально переключались, стартер не "жевал".
Старый 30.11.2018, 10:44   #24
Saab
Вообще-то при сборке нужно разместить мотор, и коробку на ровной площадке, подложив подпорки так, что бы он встал ровно по высоте. Далее ослабить все болты, и затягивать их, прокручивая коленвал с коробкой - так все само отцентруется.
Старый 30.11.2018, 10:46   #25
Это как? Мотор вертикально тогда нужно ставить, выходным валом коробки вверх.
Старый 30.11.2018, 21:58   #26
павел276
Аватар для павел276
Сомневаюсь, что отцентрируется, вес коробки слишком большой, колокол просто прижмет к штифтам и все. проще прямо так его накинуть. Если честно, то вообще не представляю как это сделать, снять движок, коробку, выставить их, коленвал крутить, еще мандаринами жонглировать, для полноты картины. Проще со "штатной" центровкой заморочится.
Вот примерная технология https://www.drive2.ru/l/492546300823208551/ и не надо никаких извратов.
Последний раз редактировалось павел276; 30.11.2018 в 22:41.
Старый 30.11.2018, 22:35   #27
Сомневаюсь, что отцентрируется, вес коробки слишком большой, колокол просто прижмет к штифтам и все. проще прямо так его накинуть. Если честно, то вообще не представляю как это сделать, снять движок, коробку, выставить их, коленвал крутить, еще мандаринамижонглировать, для полноты картины. Проще со "штатной" центровкой заморочится.
Вы правы! Все уже придумано до нас! Совершенно нет никакой необходимости "одевать штаны через голову и мандаринамижонглировать"
Старый 30.11.2018, 22:42   #28
павел276
Аватар для павел276
Т9
Старый 03.12.2018, 09:43   #29
xander
а что без снятия двс нельзя поменять колокол? по моему проще коробку с раздаткой скинуть.
Решил покататься, проехал 10-15км, и повалил пар в салон, расширитель полный , даже через край выкинуло, сдуло прокладку под головой, да так, что тосол аж с трубы ручьем лился. Поменял прокладку, заодно колпачки масло-съемные. Матерился очень долго на мастеров, которые до меня лазили в головку, сальники клапанов стояли только 4 из 8, и из 4х два или три были повреждены при установке.
Шпильки головки толи вытянулись, толи просто резьбу на них загубили, из 10 поменял 6шт. Как после узнал, шпильки идут разной длины, те, что снаружи клап.крышки - они длиннее. Качество того, что продают в магазинах вообще без комментариев.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 09:49   #30
Сообщение от xander Посмотреть сообщение
Нельзя, в кузов упрется.
Кроме этого, нет доступа к задним болтам.
Проще коробку не трогать а снять только двиг.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
