13.05.2015, 03:06 | #71 | |
http://www.avtoall.ru/cilindr_sceple...az_452-677895/ А вот ремкомплект за 260 р http://www.avtoall.ru/remkomplekt_ua...__ads_-171466/ Я купил только манжету за десяток рублей, но она не помогла так как внутри цилиндра была раковина, из-за которой манжету быстро съедало. |
14.05.2015, 11:21 | #72 | |
Разобрать ГЦС не сложно. Сложность в снятии стопорного кольца, чем зацепить и сжать. И потом (если одному делать), то обратно ставить. В салоне открутить два болта крепления по бокам на стенке у цилиндра. Открутить болт стока, открутить штуцер тормозной трубки. Сразу закрыть трубку резиновым колпаком (снять можно с штуцера тормозных РЦ). Снять стопорное кольцо у цилиндра со стороны штока, снимется шток, затем выйдет поршень. По ту сторону поршня рабочая манжета, а за ней пружина. Дело выбора. Купить новый ГЦС, купить без предварительного разбора и осмотра ремкомплеткы, поставить и ничего не получится, или осмотреть, увидеть причину и сделать вывод, что делать. |
19.10.2015, 21:40 | #73 |
Всем привет. Вот и у меня вылезла проблема от которой уже мозги плавятся
А началось всё с того,что у меня стали не включатся скорости при трогание с места,затем после не долгой езде вроде всё входило в норму,как то утром не смог включить передачу на заведённом двигателе ну и как уже делал на выключином двигателе включаю скорость завожу двигатель и еду.решил начать ремонт.Заменил главный и рабочий цилиндр ,прокачал,ни чего не изменилось.Затем решил залезть поглубже снял нижнюю крышку начал крутить рукой маховик,слышу пружинки звенят,решил заменить диск сцепления.Кстати машина у меня" буханка".Короче заменил диск на старом все пружины повылетали. А по выключению сцепления ни чего не изменилось и мало того пока гнал машину к дому 15 км слышу опять зашелестело. приехал снял опять крышку и опять убедился что пружинки опять кирдык. Даже не знаю с чего опять начинать. Какая может быть причина такой быстрой полмки диска,то,что диск был бракованный я не верю тем более в мае я менял диск по этой же причине. |
21.12.2015, 18:14 | #74 |
Подскажите пожалуста РЦС на УМЗ и ЗМЗ-402 взаимозаменяемыее?
Последний раз редактировалось вуктыл; 21.12.2015 в 19:27. |
22.12.2015, 08:45 | #75 |
22.12.2015, 09:43 | #76 |
22.12.2015, 13:28 | #77 | |
ИМХО: лучше поставить Волговский. |
23.12.2015, 15:17 | #78 |
[QUOTE=VVSr14;4233709
ИМХО: лучше поставить Волговский.[/QUOTE] Как визуально отличить волговский рцс от уазовского? |
23.12.2015, 15:24 | #79 |
23.12.2015, 15:34 | #80 |
