26.02.2019, 17:39 | #1 |
Подшипник маховика 409 двигателя (КПП даймос)
Здравствуйте,временами при выжиме сцепления появляется противный скрежет.
Сегодня в сервисе сказали что это скорее всего подклинивает подшипник маховика. Какие последствия могут быть? Смотрел видео замены сцепления и этого подшипника и что-то испортилось настроение. На 17 летнем галанте в одиночку менял сцепление,но тут конструкторы слега удивили.. Или все не так страшно? |
26.02.2019, 18:07 | #2 |
Сам подшипник меняется легко без снятия маховика за три минуты.
Сцепление менять, эт да...особенно на не лифтованном кузове. |
26.02.2019, 18:58 | #3 |
26.02.2019, 19:12 | #4 |
Скорее всего сервисмены правы. Выжимной там похоже постоянного вращения шумел бы постоянно, а вот маховичный теряет покой как раз при выжиме и скрежещет. Заменить его не трудно, но вот предварительные лас... гхммммм!!!!... операции...
Уважаемый gonzickus конечно человек авторитетный, но почему "японский"???... Основное время своей жизни подшипник исполняет роль подставки. А вот смазать его чем получше совсем не лишнее. Последний раз редактировалось TORO64; 26.02.2019 в 19:19. |
26.02.2019, 20:38 | #5 | |
Всем большое спасибо за ответы.
Но пожалуйста ответьте на второй вопрос, чем это черевато? Не испорчу ли я первичный вал?, потому что в планах прокатить ещё тыщ 5 км,а потом вместе с сцеплением поменять,раз уж полезу.. |
26.02.2019, 21:07 | #6 |
26.02.2019, 21:19 | #7 | |
Одно только пугает,говенные болты и гайки,до этого были иномарки там проблем не было...а на УАЗе каждый третий болт из говнолина и грани слизывает на раз.. может конечно сказывается то что машина 2 года просто стояла и гнила. |
26.02.2019, 21:48 | #8 |
В маховик я поставил Koyo 62032RS,(родной стоял SKF) но если бы знал что там за ним стоит алюминиевое кольцо с завода,толщиной 5-6мм, то подыскал бы лучше подшипник пошире. Не понял я нафига туда кольцо засунули, сэкономили?
27.02.2019, 19:10 | #9 | |
Шкворня - точно не кормушка для сервисменов... |
