Старый 27.10.2006, 11:58   #11
АЛЕКСЕЙЧИК
Аватар для АЛЕКСЕЙЧИК
Самый нормальный и утилитарный вариант поставить на люстру 4 фары от военной техники (БТР) 2- шт ближнего света 2-шт дальнего света.
Этопо головному свету.
по боковому освещению - можно ставить 2 шт противотуманки - больше не надо.
по заднему свету - те-же противотуманки.
АЛЕКСЕЙЧИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2006, 18:09   #12
AlexF
Еще раз повторюсь. Есть оффигеннаяя светотехника польской фирма Wesem. У них есть и фары рабочего и дальнего и ближнего и противотуманного света. Сам пользовал при цене в два три раза ниже хэловской качество на высоте. Особенно рекомендую подержать фары рабочего света, они сделаны с прицелом на подлодки.
Старый 28.10.2006, 09:13   #13
Berestov
Аватар для Berestov
Сообщение от Чирок Посмотреть сообщение
На рынке видел фары головного света от трактора беларусб.. хочу такие)
В запчастях для сельхозтехники стоят меньше 150 рублей.
А также в корпус можно вставить оптику от ВАЗа.
Сообщение от RoadHawk Посмотреть сообщение
Но упаси тебя Бог ставить ближний свет на крышу - засветка капота гарантирована, а нормального света на дороге не будет
Чтобы небыло засветки, надо сбдвигать или назад, но это примерно 40 см, от края крыши, или сделать над лобовым стеклом козырек.
Berestov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 16:06   #14
Gold2020
По умолчанию Электро схема люстры (как правильно ?)
Подскажите какого сечения использовать провод где поставить лучше реле и подойдет ли эта схема?
Старый 21.03.2008, 16:17   #15
Преподобный
Аватар для Преподобный
будет разумнее через два реле ,т.е. центральные на одно реле, боковые на другое реле.
одному реле все-таки тяжеловато будет тянуть четыре фары.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 16:31   #16
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Gold2020 Посмотреть сообщение
Ты плюс на лампы через катушку реле хочешь подать? Или я чего не понял? И где ты такое реле с четырьмя группами контактов возьмешь?
Старый 21.03.2008, 17:54   #17
Gold2020
Сообщение от rk3auu Посмотреть сообщение
подскажи лучше как надо
Старый 21.03.2008, 18:15   #18
HARD
Аватар для HARD
Вот так правильней будет! А пускать 8 фар через одну релюшку ненадо... Если сдохнет, можно в самый ответственный момент без всего света остаться...
З.Ы. И "+" на катушку реле брать лучше после предохранителя соответствующей цепи
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 19:06   #19
Udarnik-truda
Сообщение от hard Посмотреть сообщение
Еще хлеще. Не будет работать тем более.
Старый 21.03.2008, 19:07   #20
Udarnik-truda
Ну так ты напиши мощность ламп хотя-бы и как фары расположены. У тебя что, 8 фар в ряд и каждая по 55 ватт?
Танковые фары на люстру Михас Буханки и Головасты 59 27.08.2012 07:27
Танковые Фары на люстру Дальний ,ближний ? Anton.L Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 12.10.2009 10:54
Обсудим люстру. Kokosha Буханки и Головасты 15 13.05.2009 17:33
Про люстру Vicious Юридические вопросы 15 25.04.2007 10:59
Фары на люстру? MeNGor Электрооборудование (Electrical Equipment) 40 13.02.2006 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
