Старый 22.03.2013, 01:18   #21
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от ВАСЯ Посмотреть сообщение
ИМХО.. я бы такие проставки не ставил бы..
Ты прав, ни в коем случае не ставь.
Makkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 06:12   #22
pravsha
Аватар для pravsha
можно трубку на 15 вварить , но это под сквозной болт.... но им и так ничего не будет
pravsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 06:31   #23
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от pravsha Посмотреть сообщение
проще и надежнее опосля уголок впритирку забить и чуть прихватить сваркой
Старый 23.03.2013, 14:37   #24
Makkov
Аватар для Makkov
Решил радикально менять подвес двига.
Передний будет от хантера. Задний от волги.
Обзавелся необходимым
к используемому в качестве подставке блоку прикрутил все в сборе, по крайним точкам подушек отмерял кусок ДСП и отпилил
Примерка - вроде влазит.
Нужно резать крепежи на раме. Болгаркой по углу, затем молотком отбил лепестки
Чуть надпилил сварочный шов насколько позволил диск болгарки (там на раме борт мешает)
После пары ударов кувалдой боковые отломились как раз по надпилу. Верхий срезал, там удобно.
Поменял диск на болгарке, зачистил
Продолжение воспоследует.
Старый 23.03.2013, 14:49   #25
Lesik
Аватар для Lesik
А сцепление гидравлическое было? А то я вижу реактивную тягу (которая крепилась к кронштейнам, которые ты отпилил), а она бывает на машинах с механическим приводом сцепления.
Дисковые тормоза не думаешь? Я вот локти кусаю, что я их сразу не поставил, столько цилиндров рабочих накупил... а тормоза квелые
Lesik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 15:04   #26
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от Lesik Посмотреть сообщение
гидросцепление было и будет.
дисковые тормоза будут, но через год. У этого самый низкий приоритет.
Старый 23.03.2013, 16:21   #27
Gorec
а кузов не сняли?при снятом кузове былоб намного проще произвести работы ,да и раму потом покрасить и усилить днище под кузовом профилем,зачастую снять кузов в обычном гараже тоже проблема,я понимаю.
Gorec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 14:15   #28
Makkov
Аватар для Makkov
Делаю крошнтейны из швеллера
Приварены к раме:
Задние подушки от ВАЗ. Проставки из шестигранника 24. Правая опора подрезана чтобы не касалась раздатки. Слева без обрезания
Прикинул двиг - странно получается, если коленвал выставить ровно между рамой то двиг чуть смещен влево.
Завтра буду замерять положение двига на стоковых подушках.
Последний раз редактировалось Makkov; 18.05.2013 в 13:12.
Старый 25.03.2013, 15:29   #29
Makkov
Аватар для Makkov
приспособа для снятия подшипника коленвала.
Болт в обточенной шляпкой и обточенным под четырехгранник концом.
В шляпке пропил, в пропил вставлен клин.
Шляпка впритир входит в подшипник, клин упирается в дно. Пару раз бъем молотком, шляпка расклинивается.
Затем крутим гайку через импровизированную проставку
И подшипник вылез
Старый 27.03.2013, 01:19   #30
Artur73
Сообщение от Makkov Посмотреть сообщение
Вот бы ты раньше эту тему выложил. Меня тоже не устраивает подвес двигателя. Но уже всё стоит. Жаль.
Artur73 вне форума   Ответить с цитированием
буханько
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
