10.10.2011, 20:38 | #1 |
Прожектор, счетчик моточасов и панелька
[IMG][/IMG]
Дистанционно управляемый прожектор 12 В, влагозащищенный.Ближний и дальний свет (широкий луч до 100 м или узкий луч до 600 м). Панель управления в комплекте.Угол поворота в горизонтальной плоскости: 360 градусов. Угол наклона в вертикальной плоскости: 70 градусов. Производитель: Matromarine Италия Цена 5000 р [IMG][/IMG] Счетчик моточасов. Напряжение питания 9-32 В Стойкое к царапинам выпуклое стекло.Диаметр циферблата: 2 дюйма. Производитель: «Teleflex», США. Цена 1500 р [IMG][/IMG] Панель выключателей, 4 клавиши, 4 предохранителя, 110х100 мм 1050 р Панель выключателей6 клавиш, 6 предохранителей, 160х100 мм 1300 р Панель выключателей «Wave», 8 клавиш, 8 предохранителей, 210х100 мм 1700 р Панель выключателей,3 клавиши, 4 предохранителя, гнездо прикуривателя, 125х100 мм 1300 р Панель выключателей, 3 клавиши, 3 предохранителя, вольтретр, 110х100 мм 1330 р |
13.10.2011, 13:05 | #2 |
В панелях на сколько Ампер расчитаны переключатели и какого типа предохранители?
14.10.2011, 12:50 | #3 | |
В панельке с 8 кнопками: 1-4А 2-5А 2-6А 2-8А 1-10А В панельке с 6 кнопками: 2-5А 2-6А 1-8А 1-10А Панель с 4 кнопками: 1-4А 1-6А 1-8А 1-10А Ещё имеются варианты: 1850 р Панель с шестью тумблерами, защищенными от попадания брызг силиконовыми колпачками. Черное алюминиевое основание. 5 или 6 тумблеров, защищенных резиновыми колпачками. Светодиодные индикаторы включения. Гнезда под плавкие предохранители. 5 тумблеров 1300 р 6 тумблеров 1500 р |
14.10.2011, 12:57 | #4 |
Панельки интересны, разные.
Количество ограничено? Где территориально в Москве? Производитель Китай или нет? |
14.10.2011, 12:58 | #5 |
А сами переключатели на какой ток рассчитаны?
14.10.2011, 12:58 | #6 |
Последний вариант ещё бывает с основанием серебристого или черного цвета с 4 тумблерами, прикуривателем и 5 гнездами под плавкие предохранители, по 1500 р
Все панели изготовлены в Тайване. |
14.10.2011, 13:01 | #7 |
Да, а есть предохранители отдельно? - мне нужны от 10А до 40А, а те что в комплекте что то слабоваты.
Выдержат тумблеры эти нагрузки? Какого типа там предохранителои используются? |
14.10.2011, 13:03 | #8 |
14.10.2011, 13:06 | #9 |
14.10.2011, 13:32 | #10 | |
Автоматические предохранители есть на 15А,20А,30А, стоимость 1 шт 250 р |
