14.12.2019, 23:28 | #441 | |
14.12.2019, 23:39 | #442 |
Вчера "Вош" разбирал,пробег немного больше 1000 000 км.,едва ощутимый люфт переднего подш.,износ щеток процентов 40-50.Одна щетка короче другой,и одно кольцо "подъедено". Продул сж. воздухом и собрал обратно.
15.12.2019, 00:20 | #443 | |
Пробег моей машины на сегодня 1 млн 97 тыс км. На это потребовалось 53 года. Последними сдались подшипники ступиц передних колес пробегав около 900 тыс. |
15.12.2019, 08:45 | #444 |
15.12.2019, 14:04 | #445 |
Понятно. Бегает и в хвост и гриву. Хороши подшипники. Обычно на генераторах, да и в других местах, где закрытые подшипники с пожизненным запасом смазки ( полуоси, выжимные, помпы итп) ходят от силы 200-250 тыс. Но то статистика по старой советской технике.
15.12.2019, 14:17 | #446 |
Иномарочное, если родное, хорошо ходит. С генами вообще не помню чтобы проблемы были. Тяги рулевые, тоже ходят годами. При том они не смазываются. В современном грузовике с дисковыми тормозами вообще ничего не смазывается, только седло.
19.01.2020, 10:43 | #447 |
Имею уаз 469бг 84г с двигателем умз 417, подозреваю, что генератор сток. На генераторе стоит РР , провод с него уходит в салон, а вот провод + идёт ни на аккумулятор, а на блок предохранителей. Суть вопроса, можно ли паралельно с аккумулятора кинуть провод на зарядку аккумулятора ?
Пересмотрел схемы и ни в одной не нашёл провод на аккумулятор. |
19.01.2020, 10:49 | #448 | |
На блоке предохранителей по твоему, откуда берется напряжение? |
19.01.2020, 10:58 | #449 |
По идее он еще проходит через штатный амперметр на панели. Если кинуть напрямую, амперметр будет всегда показывать разряд. А в чем смысл сего действа?
19.01.2020, 11:17 | #450 | |
Смысл прост аккумулятор не заряжается , от аккумулятора уходит +на стартер и масса на кузов и усе. Иных проводов не приходит и не уходит , задолбало таскать аккумулятор на зарядку |
