Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Беларусь
Старый 29.11.2012, 20:55   #11
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Кстати, есть наработки по печке. Начиная от ремонта и обслуживания автомобиля ЗАЗ, заканчивая переводом на другой вид топлива. Прикреплю архив чуть позже.
Старый 29.11.2012, 21:14   #12
amod-cccp
Собственно вот архив: http://yadi.sk/d/dUVc1ltT0yIEA Как долго его буду хранить, не знаю.
Вот еще тоже можно почитать:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/...79312986/#post
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/...0376152896542/
Старый 29.11.2012, 21:26   #13
TORO64
Аватар для TORO64
Таймер можно взять электронный и для сетевых розеток - питание там постоянное низковольтное от встроенного аккумулятора, переделать под питание 12в должно быть беспроблемно. Продаётся в любом магазине электрики.
Последний раз редактировалось TORO64; 29.11.2012 в 21:35.
Старый 30.11.2012, 03:12   #14
Lobkor
Аватар для Lobkor
Именно. Обычный розеточный таймер с крутелкой. Плюс простейшая электросхемка с реле.При подаче напряжения после таймера работать схема должна также, как рука человека. Сначала включается свеча, накаляется, а затем подается напряжение на электробензонасос и печка запускается. Потом печка работает (непрерывно не более 0,35 часа по тех. условиям), выключается ( с таймера) остывает (сколько задашь крутелкой) а по достижении времени опять включается. Временной диапазон "работа-отдых" выбирается в зависимости от температуры за бортом и желания клиента. Можно 5 мин. греть, 1 мин. остывать, можно 1 мин. греть 5 мин. остывать. Вариации различные, как позволяет крутелка.
Lobkor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 03:19   #15
Lobkor
Аватар для Lobkor
Сообщение от Lobkor Посмотреть сообщение
Я в электрике не силен. Может кто подскажет, как релизовать схему, описанную выше. Скорее всего уже есть в природе готовая релюха. Возможно подойдет реле свечей накала дизель-иномарки. В общем, чтоб запускалась печка.
Старый 30.11.2012, 07:32   #16
TORO64
Аватар для TORO64
Копните архив по ЗАЗу от amod-cccp - там практически всё. Также есть кое-что здесь - в УАЗБУКе (поиск рулит).
Не обязательно сваливать всё на реле и электронику - газ в некоторых пределах можно регулировать и вентилем, как на плитах, я схемку делал только на контроль розжига. Если к схеме подключить таймер. то она автоматически будет запускаться в заданное время и работать определённый период.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
