24.05.2018, 04:49 | #1 |
ЗМЗ-402 - низкая компрессия и не работает 3-ий цилиндр
Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи!
Обрисовываю ситуацию: двигатель ЗМЗ-402-1 под 92-й бензин, карбюратор К-126ГУ, стоит на УАЗе головастике. Точно знаю, что не работает 3-ий цилиндр. Определяю это по засранной свече, тогда как остальные свечи чистые (понятное дело, в масштабах мотора). На холостых мотор работает не ровно, с дерганием и провалами. Под резкой нагрузкой (например, пытался вытащить из лужи м.грузовик; глохнет, даже не сделав попытку. Водитель того м.грузовика говорил, что даже рывка не было!) имеет свойство глохнуть. Проверяя исправность свечи, переставляю свечи между 3им и 2ым цилиндром - в этом случае засранная свеча очищается в работе (т.е. работает нормально), а переставленная из 2-ого в 3-ий засирается. На снятых свечах искра есть на всех цилиндрах, менял ВВ провода, ситуация не менялась. Так же снимал колпачки со свечей на работающем двигателе - характер работы мотора не менялся при отключении свечей на 1-ом и 3-ем цилиндре, как будто кроме 3-го еще не работает и 1-ый цилиндр, но свеча чистая, вроде как работает... Замерил компрессию, получается примерно так, с первого по четвертый цилиндр: 7.2, 7.0, 6.3, 8,0. Измерял при вывернутых всех свечах, только не открывал полностью дроссельную заслонку. Это повлияет на результаты измерений? Так же предварительно мотор был прогрет до рабочей температуры. Посоветуйте пожалуйста, что делать? Двигатель уже капиталили при предыдущем хозяине (с его слов). После капиталки проехал максимум 3 тыс. км. |
24.05.2018, 06:28 | #2 |
Сальники клапанов меняй. Компрессия "не о чём".
Последний раз редактировалось Сергей1111; 24.05.2018 в 06:29. Причина: ... |
24.05.2018, 10:49 | #3 |
для начала клапанную крышку скинь и посмотри как там коромысла себя чувствуют
24.05.2018, 10:56 | #4 |
критическая компрессия для 402 - 5 (на такой как у тс можно ездить годами) Попробуйте замерить с маслом - видно будет что конкретно требует ремонта - поршневая или башка, зажигание контактное или бесконтактное? свечи какие(маркировка)? Про сальники клапанов(маслосьемные колпачки) - на змз 24 они присутствовали только на впуске
24.05.2018, 11:29 | #5 |
Свечи какие-то русские, может даже советские. Приеду домой, посмотрю. Зажигание - трамблёр бесконтактный. Клапанную крышку снимал - выработки и поломки не обнаружил.
24.05.2018, 11:49 | #6 |
из русских - лучше А11(если ездиете по грязи ,вся "грязь" выгорает ) по бесконтактному зажиганию - попробуйте поменять блок доп.сопротивлений(часто дьявол кроется в ней ) или переключитесь на аварийный вибратор,если поведение мотора улучшится,то надо копать систему зажигания - крышка,бегунок,зачистить все массы
24.05.2018, 12:28 | #7 |
порядок то правильно стоит на трамблере? клапана смотреть тоже в каком порядке отрегулированы..зазор тоже смотреть
24.05.2018, 12:30 | #8 |
Что-то кодировка в сообщении сбилась
Последний раз редактировалось Andrey K.; 24.05.2018 в 12:38. |
24.05.2018, 12:30 | #9 |
Насчёт массы - проводка переделана лично мной (образование и специальность электронщика позволяет), масса на период ремонта прокинута напрямую с АКБ. Доп.сопротивления тоже смотрел, но пригляжусь повнимательнее.
Вот порядок я не смотрел, т.к. предполагаю, что перепутать сложно. Перепроверю ещё раз. Последний раз редактировалось Andrey K.; 24.05.2018 в 12:41. |
24.05.2018, 12:47 | #10 |
ну тады коммутатор заведомо рабочий подкинуть...
Метки |
змз-402, к126гу |
